Strona 1 z 2
Czujnik Prędkości Obrotowej Silnika
: ndz wrz 20, 2009 13:41
autor: veper
Witam na Vag-u wyskakuje mi taki błąd:
513 Czujnik Prędkości Obrotowej Silnika (G 28)
Może ktoś życzliwy powie mi gdzie ten czujnik się znajduje (mile widziany obrazek, zdjęcie) czy ciężko go wymienić i ewentualne koszta takiej naprawy z góry dziękuje za odp.
: ndz wrz 20, 2009 14:16
autor: edzio
czujnik jest w bloku silnika.
: ndz wrz 20, 2009 17:44
autor: veper
edzio pisze:czujnik jest w bloku silnika.
A konkretniej ?? z przodu z tyłu pod kolektorem ssącym ?? poproszę więcej szczegółów
: pn wrz 21, 2009 23:08
autor: Mieniu_69
veper pisze:
z prawej strony jak patrzysz na sinik, z przodu, kolo skrzyni biegow na dole, no nie wiem jak ci to wytlumaczyc :grin: z tego co pamietam jest przykrecany na imbus 5, a uszczelnia go oring,
: wt wrz 22, 2009 07:11
autor: zodiak
Na przykładzie jednego z silników :
http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... start%3D20
: wt wrz 22, 2009 09:18
autor: edzio
Mieniu_69 pisze:A konkretniej ?? z przodu z tyłu pod kolektorem ssącym ?? poproszę więcej szczegółów
trzeba najpierw samemu podac konkrety,co za silnik chociaż,bo mi się szklana kula popsuła :grin:
: wt wrz 22, 2009 22:48
autor: Mieniu_69
sam napisales w bloku, moja szklana kula dziala dobrze i wiem gdzie jest :mrgreen:
tu masz miejsce tego czujnika
: wt wrz 22, 2009 23:34
autor: Jacek75
mk4 z tyłu silnika stojac przed maska na wysokosci skrzyni zaraz obok niej pod kolektorem ssacym (benzyna)
: śr wrz 23, 2009 00:10
autor: edzio
Mieniu_69 pisze:sam napisales w bloku, moja szklana kula dziala dobrze i wiem gdzie jest
=D>
: śr wrz 23, 2009 18:26
autor: Mieniu_69
edzio pisze:=D>
w czym rzecz "edku"? :chytry:
: śr wrz 23, 2009 19:10
autor: Paweł Marek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=110071 wynik z szukajki dla autora, a o tej"rzeczy"już nie piszcie
: śr wrz 23, 2009 21:05
autor: edzio
Mieniu_69 pisze:
edzio pisze:=D>
Brawa dla ciebie ,że udało ci się zlokalizowac :bigok:
: śr wrz 23, 2009 23:13
autor: Mieniu_69
autor nie podal czy to diesel czy benzyna, moj post dotyczy silnika 1.9 :bajer:
: ndz wrz 27, 2009 19:06
autor: veper
Mieniu_69 pisze:autor nie podal czy to diesel czy benzyna, moj post dotyczy silnika 1.9 :bajer:
Sorki problem dotyczy Golfa 4 z silnikiem 1,4 16v 98r. co prawda zlokalizowałem ten czujnik już ale wygląda na to że trzeba wymontować skrzynie biegów żeby go wymienić :grrr:
