odma t4 2,4 d
Moderatorzy: Qto, VIP
odma t4 2,4 d
Postprzez mlodyyx » Cz wrz 03, 2009 19:52
Witam.. mam problem z t4 2,4 d.. autku ubywa oleju.. raczej go nie spala bo mialem badane spaliny to kolega sie zdziwił ze tak dobrze to wyszło..
autko kupilem kilka dni temu takie nie do konca sprawne .. bo niby rzygało olejem... no ale przyjechalem nim z niemiec i nic nie jest...
i chcial bym sprawdzic odme.. bo wiem ze w vw lubia sie zatykac
co to jest juz sie naczytalem na googlach... ale gdzie to znajde? cos czytam ze kolo filtra powietrza? prosze o jakies sugestie gdzie to jest.. jak to wyglada.. moge to jakos odczepic z jednej strony i z tym pojezdzic zoaczyc?
Ostatnio edytowano Cz wrz 03, 2009 19:53 przez mlodyyx, łącznie edytowano 1 raz
mlodyyx
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So mar 10, 2007 22:00
Online: 12d 3h 13m
Auto: MK3
Silnik: AAZ+
Postprzez Krzysiek W. » Cz wrz 03, 2009 19:56
A w tym silniku wogóle znajduje się odma?
Nic już nie będzie takie same.
Krzysiek W.
Dołączył(a): Pn mar 05, 2007 11:06
Online: 47d 20h 45m
Postprzez oldstaszek » Cz wrz 03, 2009 19:59
ODMA - prawidłowa nazwa to odpowietrznik skrzyni korbowej silnika.Rozwiązania konstrukcyjne sprowadzają się do tego że wąż odpowietrzający włącza się za wkładem filtra powietrza z ewentualnym bocznikiem o małym przekroju podłączonym za przepustnicą.Spotykane rozwiązania to wąż od pokrywy zaworów do chwytu powietrza za filtrem;rurka od miski olejowej do odstojnika i dalej do chwytu powietrza(za wkładem filtrującym).Mając to na uwadze - znajdziesz w dowolnym autku i bezproblemowo... :pub:
dopowiem - każdy silnik (bez wyjątku) ma takie coś gdyż inaczej wypychał by gazy przez uszczelnienia( co przy zatkanym odpowietrzniku można zaobserwować).
Ostatnio edytowano Cz wrz 03, 2009 20:02 przez oldstaszek, łącznie edytowano 1 raz
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
oldstaszek
Dołączył(a): Cz kwi 17, 2008 14:40
Online: 17h 39m
Postprzez Krzysiek W. » Cz wrz 03, 2009 20:01
oldstaszek napisał(a):ODMA - prawidłowa nazwa to odpowietrznik skrzyni korbowej silnika.Rozwiązania konstrukcyjne sprowadzają się do tego że wąż odpowietrzający włącza się za wkładem filtra powietrza z ewentualnym bocznikiem o małym przekroju podłączonym za przepustnicą.Spotykane rozwiązania to wąż od pokrywy zaworów do chwytu powietrza za filtrem;rurka od miski olejowej do odstojnika i dalej do chwytu powietrza(za wkładem filtrującym).Mając to na uwadze - znajdziesz w dowolnym autku i bezproblemowo...
Na pokrywie zaworów znajduje się w/w element. Stojąc przed autem po prawej stronie pokrywy, tak jakby pod zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodniczego.
Krzysiek W.
Online: 47d 20h 45m
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Yahoo [Bot] i 15 gości
