Niepoprawne działanie centralnego zamka
Mam problem z centralnym a mianowicie jak nacisnę na pilocie otwórz wszystko jest ok, jak nacisnę zamknij niby tez ok ale prawa strona zamyka się DOBRZE a lewa ... no właśnie lewa strona zamyka się tak jakby na dwa razy, najpierw wciąga rygle (kierowca i za kierowcą) raz i troszeczkę puszcza i po jakiejś 0,5 s wciąga je drugi raz. Kierowcy zawsze się zamykają poprawnie ale tylne za kierowcą nie zawsze ... Za pierwszym razem tygiel schowa się cały ale czasami za drugim odbije i tak do połowy wyskoczy. Wtedy alarm jest załączony i wszystkie inne drzwi zamknięte, ale tylne kierowcy można normalnie otworzyć ... podejrzewałem mikrostyk ale kontrolki zapalają się po otwarciu tylnych lewych drzwi więc mikro odpada...
Jaka może być tego przyczyna ?
- FILIP_1988
takpoolak2006 pisze:Mówisz o lutach tych w zamku w drzwiach po lewej stronie ? O takiej płytce mówisz ? [url=http://images38.fotosik.pl/181/e38e5131c3d0d4a9m.jpg]Obrazek[/URL]
witam!!Wiesiek74 pisze:Zimne luty na płytce do przelutowania i będzie OK
a ja podlacze sie do tematu..u mnie jest taki problem ze jak raz na cisne to centralny zamyka rygle i uaktywnia alarm a jak drugi raz nacisne to nic sie nie dzieje, a powinno drugi raz zaryglowac tylko bez alarmu ..co to moze byc???
MARTINEZ1027, możesz kolego wyjaśnić dokładniej o co Ci chodzi ?
Naciskasz zamknij i zamyka się i jak jest zamknięty to znowu naciskasz zamknij i chcesz żeby był zamknięty bez alarmu ? A że tak się spytam to po co Ci alarm jak chcesz mieć wyłączony
Ostatnio zmieniony pn sie 24, 2009 00:33 przez poolak2006, łącznie zmieniany 2 razy.
poolak2006 pisze:MARTINEZ1027, możesz kolego wyjaśnić dokładniej o co Ci chodzi ?
witam!!
ok wykjasnie to jeszcze raz. centralny z alarmem jest oryginalny (kluczyk scyzoryk) . i to wyglada tak : raz naciskasz zamykanie to wtedy zamykaja sie drzwi i wlancza sie alarm i miga dioda kolo rygla. , a jak nacisniesz jeszcze raz zamykanie to rygle jeszcze raz sie rygluja (słychac jak sie blokują) ale wtedy dioda juz nie miga i alarm jest wyłaczny (a tak na marginesie to sie przydaje np. w jak autko stoi ci długi czas w garazu to zamykasz go np. bez alarmu ,akumulator odetchnie
[ Dodano: 24 Sie 2009 09:36 ]
... a teraz cos sie porobilo i jest tylko tak ze raz zamyka wlączam alarm a to drugie naciskanie nic nie zmienia , tylko kierunki migną...czyli nie mam teraz opcji zamkniecia bez alarmu .MARTINEZ1027 pisze:poolak2006 pisze:MARTINEZ1027, możesz kolego wyjaśnić dokładniej o co Ci chodzi ?
witam!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 133 gości
