Witam. Chciałbym zakonserwować profile zamkniete w moim Golfie 3 (97 rocznik)...auto jest 3-drzwiowe...Chodzi mi głównie o konserwacje PROGÓW I DRZWI (oczywiście od środka) Jak to DOKŁADNIE mam zrobić? ? CO I JAK mam ściągnąć zeby mieć dostęp do wnętrza tych elementów?. PRZEZ które otwory mam pryskać środek konserwujący? Gdzie te otwory sie znajdują? jak uzyskać do nich dostęp?? jak ściągnąć i nie zniszczyć tego co musze ściągnąć prze konserwacją?? No i jak to spowrotem założyć??
PROSZE o SZCZEGÓŁOWY opis, bo bede to robił pierwszy raz...Wiem tylko ze użyje Tectylu ML w sprayu:)...reszte może sie dowiem od was:) .....A może zna ktoś w miare tani i dobry warsztat z okolic KRAKOWA który zakonserwowałby mi te profile? Dziekuje za konkretne odpowiedzi.
Konserwacja profili zamkniętych
- ziolo115
witam zeby dostac sie do profili zamnkniętych (mam na myśli progi) nalezy wywalic kanape z tyłu cała a potem wyciągnąć boczki znajdujące sie z tyłu które pod szyba sa na zatrzaskach zasadniczo niezniszczalnych bo to metalowe spinki:) bodajze przykrecone sa tez 3 lub czterema wkrętami w okolicy słupków. po wyjeiu kanapy najpierw oparcia potem jej dolnej częsci bedziesz widział plastikowe zaślepki którymi przymocowane sa tez boczki w dolnej częsci nalezy je wuciągnąć. potem baardzo ostroznie wyciągać wszystko zeby nie połamac tylnych boczków w okolicach szczelin przez ktore przechodzą pasy bezpieczeństwa. po wybebeszeniu tego masz piękny dostęp do znacznej części progów oraz do ich całej przestrtzeni w sumie oraz co najwazniejsze rewelacyjny dostęp do prodili zamknietych nad tylnymi błotnikami które tez warto zakonserwowac. ja osobiscie robiłem to gestym olejem wymieszanym ze smarem w stosunku 1.1 choc było troche za geste. dobrze było by mieć pistolet którym uzyskał bys mgiełke olejową ale niezaleznie od uzytego srodka rób to dokładnie nie pomijając najmniejszej nawet szczeliny
je z mojej strony dodam tylko tyle że jeśli szukasz jakiegoś warsztatu z okolic Krakowa to masz odpowiedni dział tj Grupa Małopolska http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=48 i tam poszukaj a poza tym to opcja szukaj też pomaga http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
Ostatnio zmieniony sob sie 22, 2009 12:53 przez Adam204, łącznie zmieniany 1 raz.
Panowie ja będę konserwował progi mam już specyfik do tego ale pytanie jak zdjąć te czarne nakładki które są w środku auta żeby ich nie zniszczyć??Kiedyś (12 lat temu) robiłem konserwację progów w JETTA II no i ściągałem te listwy które są w środku auta ale niestety zatrzaski się połamały i potem trzeba było je przyklejać.Dlatego czy ktoś ma jakiś dobry sposób na ściągnięcie albo inny sposób żeby dostać się do progów od środka??Mój GOLFIK jest pięciodrzwiowy.
- Paweł Marek
Od spodu pod progiem są co kawałek okrągłe otwory zatkane gumowymi korkami, wyjmujesz je, konserwujesz tamtędy, zatykasz, poprawiasz konserwację przy korkach jakimś Bollem i po pracy. Jak trochę przeschnie udrażniasz kanały odpływowe na brzegu progu na samym dole (już nie pamiętam czy w mk3 sa takie ale chyba tak). Poza tym nie masz co konserwować szczególnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
