Strona 1 z 1
Demontaż tapicerki tylnych drzwi?
: śr sie 12, 2009 10:02
autor: cordoba_2004
Czytam szukam na tym forum opisu z fotami jak z tylnych drzwi Golfa 1.9 tdi z 99 roku zdemontować tapicerkę żeby nie pourywać plastików, właściwie to mi się udało tylko nie wiem jak oddzielić tapicerkę od szyby
Szukałem tu na forum ale chyba ślepy jestem
Pomoże ktoś
: śr sie 12, 2009 11:55
autor: _robert_s
System montażu jest bliźniaczy do drzwi przednich. Do przednich znalazłeś instrukcję?
np.:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=961163
I co ty masz na myśli pisząc "oddzielić tapicerkę od szyby" bo coś żeś tu namieszał chłopie
: śr sie 12, 2009 12:15
autor: cordoba_2004
Serdeczne dzięki za linka ale opis na tej stronie kończy się na tym co i ja zrobiłem tzn na wyjęciu tej gumowej uszczelki czarnej a potem w tym okienku jest biały element plastikowy który trzyma szybę za pomocą dwóch tulejek szerszej białej i małej białej będącej w tej większej u was na forum pisze że trzeba tą miałą wyjąć jakimś drutem a potem tą większą
dobrze kombinuję?
Chodzi mi o to że muszę wyjąć wszystko z drzwi szybę tapicerkę wszystko i przełożyć do innych drzwi i chciał bym to zrobić nie dewastując tego wszsytkiego
: śr sie 12, 2009 12:36
autor: _robert_s
Teraz się dopiero zorientowałem że nie rozmawiamy o golfie. Ale z tego co widziałem w passacie b4 jest zupełnie podobnie. Żeby wyjąć szybę musisz ją zluzować w zaciskach mechanizmu szyb (do tego służą dwa otwory montażowe zakryte gumowymi klapkami). A mechanizm stanowi jedną całość z blachą wewnętrzną drzwi i wyciąg się je razem (po uprzednim odkręceniu modułu zamka od drzwi).
Może to pomoże (dalsza część tego samego wątku co w poprzednim linku).
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1015107
: śr sie 12, 2009 14:39
autor: cordoba_2004
Serdeczne Dzięki Panie Robercie za tą stronę tego vortexa
nie widziałem jej nigdy a jest rewelacyjna jednak wiedzieć że jest google to nie wszystko trzeba jeszcze umieć szukać
Powiedz mi proszę jest jeszcze jakaś podobna strona z takimi tutorialami z fotami ?
: śr sie 12, 2009 18:12
autor: _robert_s
Akurat po ręką mam tylko ten, ale trafiałem już na inne. Zachodni sąsiedzi mają podobne strony (wiadomo - ojczyzna auta) i mnóstwo forów. Po prostu szukaj po hasłami: DIY, selbstgemacht itd... (to tylko przykłady haseł kluczowych). Z drugiej strony nie zawsze każdy chętnie dzieli się swoją wiedzą.
: śr sie 12, 2009 20:31
autor: cordoba_2004
Dzięki serdeczne
Re: Demontaż tapicerki tylnych drzwi?
: śr sie 12, 2009 22:20
autor: mojama
: czw sie 13, 2009 08:00
autor: cordoba_2004
najgorsze są te dwie plastikowe białe tulejki muszę je wyjąć żeby oddzielić tapicerkę od szyby próbuję
- szprychą od roweru
- zakrzywionym specjalnie śrubokrętem własny klucz serwisowy
- spryskałem wd
- wkreciłem wkręta i ciągnę i nic
Tak siedzi tulejka w tulejce ze masakra ta rozpychająca jest najgorsza, a nie chce tego rozwalić
: czw sie 13, 2009 09:41
autor: mojama
No nie jest to prosty temat, bo który jest w tym aucie?
WD40 na te tulejki i odczekać jakiś czas. Potem wkręcić śrubkę ale nie za grubą bo utrudnisz sobie dodatkowo.
Potem ciągniemy śrubę - ja wykonywałem ruchy (z czuciem oczywiście) do środka drzwi i na zewnątrz.
Trochę cierpliwości i pójdzie.
