Strona 1 z 2
[mk3] Po zapaleniu silnika mryga kontrolka oleju!
: pt paź 28, 2005 08:43
autor: pawell
Po zapaleniu silnika mryga kontrolka oleju! Przy wymianie oleju wymieniłem tez czujniki, ale to tez nie pomogło nadal kontrolka mrygnie po zapaleniu. troche zaczyna mnie to denerwowac i nie wiem co z tym zrobic! Pomocy
Re: [mk3] Po zapaleniu silnika mryga kontrolka oleju!
: pt paź 28, 2005 08:58
autor: RALFI
pawell pisze:Po zapaleniu silnika mryga kontrolka oleju! Przy wymianie oleju wymieniłem tez czujniki, ale to tez nie pomogło nadal kontrolka mrygnie po zapaleniu. troche zaczyna mnie to denerwowac i nie wiem co z tym zrobic! Pomocy
ILE RAZY MRYGNIE?? RAZ,DWA- JEŻELI TAK TO NIE MA SIE CZYM PRZEJMOWAĆ
: pt paź 28, 2005 09:06
autor: pawell
Róznie to bywa, raz lub dwa, nieraz tez trzy. Roznie. Czym takie cos moze byc spowodowane?
: pt paź 28, 2005 09:11
autor: Cinek
wydaje mi się ze to normalne, jak po 3razach gaśnie i sie już nie odzywa to jest chyba dobrze
: pt paź 28, 2005 09:32
autor: pawell
oki dzieki
: pt paź 28, 2005 11:09
autor: Sebos
jest ok :) temat juz byl kiedys meczony i wiele osob tak ma nawet przy bardzo zdrowych silnikach ...
: pt paź 28, 2005 11:54
autor: Adamtd
też myślę że jest w normie - co innego jakby migało podczas jazdy
: pt paź 28, 2005 12:51
autor: kadet
jest ok. U mnie tez po zapaleniu mruga jakies 2 razy
: pt paź 28, 2005 17:20
autor: dybcio
no fajnie , ze jak 2,3 raz mrugnie to okej ale jak sie tego pozbyc co :> ?
pozdro
: pt paź 28, 2005 17:30
autor: magik
dybcio pisze:no fajnie , ze jak 2,3 raz mrugnie to okej ale jak sie tego pozbyc co :> ?
odpiąć kontrolkę lub czujnik..
po co chcesz się tego pozbywać? tak ma być..
po uruchomieniu silnika nie wszystkie elementy są od razu smarowane i dlatego kontrolka zdąży sobie mrugnąć zanim olej się "rozejdzie"
: pt paź 28, 2005 17:52
autor: Kaczor
magik pisze:
Jak silnik jest cacy to wystarczy 2 obroty rozrusznikiem , nawet bez odpalenia i kontrolka musi zgasnąć , w przeciwnym wypadku pozostaje pociesznie się że albo coś w kablach albo czujnik skopany :grin:
: pt paź 28, 2005 19:20
autor: micab
jak kupiłem golfa to mi nic nie migało, ale później wymieniłem olej i filtr i zaczeło właśnie po odpaleniu mrugać tak raz albo dwa....ale nie ma się co przejmować ;)
: sob paź 29, 2005 11:42
autor: wini73
panowie ja znalazłem przyczynę migającej kontrolki nie mrygała do czasu wymiany oleju i filtra po wymianie zaczęło się to dziać a przyczyną był naszej produkcji filt kupiłem orginalny niemiecki zamieniłem i mam po problemni pozdrawiam
: sob paź 29, 2005 12:08
autor: Marcin459
a jakiej firmy byl ten filtr?
