Witam wszystkich na forum. Od tygodnia dołączyłem do grona fanów VW i mam Golfa 2001 1.9 TDI 100KM.
I mam kilka problemów dokładnie cztery i pisze bo na pewno coś poradzicie:
1. ja złożyć podświetlenie schowka tą lampeczkę (dwa plastiki +żarówka+sprężynka+włącznik/wyłącznik) męczę się już drugi dzień może ktoś ma zdjęcie
zdjęcie części:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/29d ... b25f4.html
i mniej wiecej jak to ma byz zlozone:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/158 ... 6e0db.html
ale nie działa
2.nie działa lampka w drzwiach od pasażera z przodu ta biało czerwona co jest w drzwiach na dole (lampkę sprawdziłem i po przełożeniu do drzwi lewych - świeci) dodam ze czujnik chyba jest ok bo otwieram te drzwi to zapalają się lampki podświetlenia nad drzwiami z tylu bo z przodu mi nie działa to mój trzeci problem
3.lampka podświetlenie wnętrza ta przy lusterku:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3b2 ... fb4f3.html
lampka działa ale świeci ciągle tzn. są trzy położenia
wyłączona - jest ok
włączona zawsze - jest ok
i trzecie położenie zapala się przy otwartych drzwiach i to właśnie jest coś nie tak bo świeci ciągle czy drzwi otwarte czy nie. pozostałe lampki te co są nad drzwiami z tyłu auta działają ok tzn. ze gdy drzwi otwieram (przednie czy tynie) zapalają się i gasną a ta lampka z przodu świeci zawsze
mam wymontowana ja ale niby wszystko ok czekam na rady co i gdzie zobaczyć
4.to problem z alarmem i centralnym zamkiem chodzi o to ze po wyłączeniu alarmu pilotem i odblokowaniu rygli w drzwiach po kilku sekundach auto same się zamyka nawet gdy sa drzwi otwarte o wsiadam do auta to zapadki w drzwiach (rygle) same się blokują i to we wszystkich drzwiach i to nawet po dwukrotnym otwarciu drzwi jak również gdy przy otwieraniu pilotem dwukrotnie nacisnę otwieranie (tyle wyczytałem na forum) to i tak po chwili same się blokują.
Pozdrawiam i dodam ze szukałem na forum ale nic konkretnego nie znalazłem i czekam na rady
oswietlenie i alarm
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 66 gości
