Strona 1 z 1
Po nacisnieciu gazu silnik dławi sie gdy jest zimny
: czw lip 09, 2009 21:07
autor: mackowy33
Jestem posiadaczem golfa 3 1.4 ABD. Dręczy mnie taki problem. Na zimnym silniku po naciśnięciu pedału gazu silnik się dławi, płynnie nie wchodzi na obroty. Problem ustępuje gdy silnik się rozgrzeje. Dodam ze świece wymieniłem na nowe. Czego może to być przyczyna?
Proszę o pomoc.
: pt lip 10, 2009 09:34
autor: przemek26
a odpala dobrze na zimnym?może to być podstawa pod gaźnikiem,łapie lewe powietrze.
: pt lip 10, 2009 10:59
autor: dziabi3
dokładnie
: pt lip 10, 2009 15:13
autor: mackowy33
Od przysłowiowego strzału nie pali dopiero za drugim przekreceniem kluczyka. Co może byc z podstawa jest tam jakas uszczelka która mogła sie uszkodzic ?
: pt lip 10, 2009 16:13
autor: Paweł NPI
mackowy33 pisze:Co może byc z podstawa jest tam jakas uszczelka która mogła sie uszkodzic ?
Podstawa to jest taka gruuuba uszczelka :) Faktycznie to właśnie może być przyczyną.
: pt lip 10, 2009 17:03
autor: bialy_jr
Kolego masz w Tym Gofie instalacje LPG???
Jesli tak sprawdz czy na gazie dzieje sie podobnie.
U mnie działo się podobnie również na gazie.
Mam identyczny silnik i ostatnio miewałem ten sam problem.
Oddałem do swojego "Fachmana" który stwierdził uszkodzony "kruciec Wody" i "czujnik temperatury silnika"
kosztowało mnie to z robota 330 zł +kazał mi dokupić STP do benzyny ale od tamtego czasu wszystko gra :-)
: sob lip 11, 2009 10:00
autor: mackowy33
Aha to juz wiem ktora, skoro uszczeleka mogła sie uszkodzic to mysle ze silnik by zle palił niezależnie od tego czy jest ciepły czy zimny.
Auto jest tylko na bezyne. Moze to własnie czujnik temperatury silnika. Podłanczałem samochud pod komputer to rzadnych błedów niepokazywał.
Moze wilgotnosc powietrza ma wpływ na spalenie mieszanki.
