Strona 1 z 1
Czujnik uderzenia z przodu, gdzie one sa?
: czw lip 02, 2009 21:30
autor: marcin0905
Witam!
Po tescie VAG. Wyswietlil mi sie blad 01221 , z tego co wiem to chodzi o czujnik uderzeniowy przodni. Ale nie mam jak go sprawdzic poniewaz nie wiem gdzie on sie znajduje ...
czy ktos z was moze mi powiedziec gdzie te czujniki sie znajduja?
: pt lip 03, 2009 08:34
autor: chmurapawel
Jak dobrze pamietam, trzeba ściągnąć zderzak żeby sie do nich dostać, wejdz na kanał i sprawdz dobrze
: pt lip 03, 2009 09:37
autor: PvD
Czujnik masz w drzwiach pozycja nr 15 zał rysunek
: pt lip 03, 2009 11:39
autor: marcin0905
To czyli w golfie MK IV
mam ich szukac w drzwiach lub w zderzaku?
: pt lip 03, 2009 12:02
autor: PvD
Czytaj ze zrozumieniem kolego
PvD pisze:Wysłany: Dzisiaj 9:37
: pt lip 03, 2009 12:22
autor: marcin0905
ok dzieki. to dzisiaj sprawdze.
: pt lip 03, 2009 12:37
autor: chmurapawel
w drzwiach masz czujnik uderzenia bocznego, po co czujnik uderzenia przedniego w drzwiach?
W końcu o co chodzi koledze, o czujnik uderzenia bocznego czy przedniego?
: pt lip 03, 2009 13:10
autor: marcin0905
chodzi mi o uderzenia przodniego. tak jak napisalem w temacie postu.
: pt lip 03, 2009 13:48
autor: chmurapawel
Ten czujnik który ci kolega podał jest od poduszek bocznych nie przednich, według mnie tobie chodzi o czujniki przednie czyli te które są pod zderzakiem
: pt lip 03, 2009 22:06
autor: paczu
PvD pisze:Czujnik masz w drzwiach
te są od uderzeń bocznych a poza tym na chłopski rozum to raczej nie w drzwiach a w słupku środkowym... inaczej trzaśnięcie drzwiami mogłoby spowodować wywalenie poduszek bocznych
: pt lip 03, 2009 22:09
autor: Sztomel
marcin0905 pisze:chodzi mi o uderzenia przodniego. tak jak napisalem w temacie postu.
nie chodzi o czujnik uderzenia przedniego tylko
przedniego bocznego po stronie kierowcy - jasno o tym stanowi kod błędu, który podałeś a znajduje się on na podłodze pod wykładziną, jest przykręcony do poprzecznego wzmocnienia podłogi.
