Pomocy-jak odpowietrzyc uklad chlodzenia w 2.0 8v z gazem
Mam problem z odpowietrzeniem ukladu chlodzenia w swoiej 2.0 wersja 8v Gti> golfik jest zasilany lpg i po zalaniu plynu marznie parownik i nie ma przejscia plynu do chlodnicy! termostat wymienilem siedzi nowy! czy jest na to jakis sposob? Czy w ukladzie znajduja sie jakies kraniki spustowe płynu?
- Paweł Marek
Sprawny układ powinien sam sie odpowietrzyć. W moim GTi nie ma żadnych kraników. Jeśli źle zamontowałeś tertmostat (krzywo np albo marna podróba) to może się tak dziać ale wtedy zaraz temperatura bardzo wzrośnie i wywalało bedzie płyn. Zacznij od sprawdzenia drożności przewodów płynu w reduktorze i tam gdzie gazownicy robili odejście z oryginalnego układu do parownika.
ogrzewanie dziala nawet na biegu jalowym! termostat juz trzeci siedzi nawet stary wkladalem i to samo! ale problem jest w tym ze tez termostst sie nie otwiera bo rura u dolu jest zimna a temperartura rosnie powyzej 100 stopni i plyn wywala! i odparomnik marznie objawy jak by powietrze bylo w ukaldnie! a gdy po zalaniu płynu korek sie odkreci i bedzie czekac az temperatura wzrosnie to cos pomoze? czy tez płyn wywali??
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 83 gości
