witam
w moim mk2 mam jetta front. przy jednej lampie mam zamontowany silniczek do regulacji ale nie jest podlaczony. w zwiazku z tym mam pare pytan:
1. ile kosztuje taki silniczek, zebym mogl sobie kupic i zamontowac w drugiej lampie??
2. czy silniczki w golf froncie i jetta froncie sa takie same i podejdzie mi od golfa 2??
3. co mi jest potrzebne do montazu oprocz silniczka i przelacznika regulacji w desce??
4. jak sprawdzic ten silniczek co mam czy dziala - ma on 3 piny - podlaczac na krotko?? nie spali sie nic??
prosze o odpowiedzi
[jetta] silniczek regulacji swiatel - pytania
- Paweł Marek
1. na allegro był gość ktory sprzedawał silniczki do różnych aut po ok. 30-40 zł.
2. Czy są takie same nie wiem
3. potrzebujesz tylko kabli do podłączania oprocz tego co masz i schemat jeśli chcesz się podłączać za pomoca skrzynki bezpieczników, jeśli założysz osobny bezpiecznik to się obejdzie bez schematu
4. Nie podłączaj lepiej na krótko bo jednym z tych pinów idzie sygnał od regulatora czyli potencjometru. Musisz się dowiedzieć który to. Pozostałe dwa to zapewne plus i masa.
użyj opcji szukaj. Ja kilka dni temu znalazłem tu opis i podłączyłem sobie jak trzeba. Ja 2 silniczki kupiłem za 40 zł na giełdzie w branicach(koło Krakowa) w Gliwicach podejrzewam że bez problemu dostaniesz. Potrzebujesz jeszcze kilka metrów kabla i wsuwki małe żeńskie zaciskane na kablu (jeżeli nie masz instalacji elektrycznej pod regulację). Powodzenia w podłączaniu
I'm love in MK. Zanabyte digifiz, abs, tempomat, elektryczne lusterka i podgrzewane fotele czekają na swoją kolej :)))
