Kasujący się zegarek i licznik ale...
Odpalam auto obrotek pracuje
włączam światła
obrotek spada na 0
kasuje się zegarek i przebieg dzienny
czy to kostka stacyjki do wymiany?
wiadomo całe obciązenie styków min.od świateł idzie po zapłonie właśnie przez kostke
Podtrzymanie stałym 12V licznika bez przekreconego kluczyka działa.
Jak sprawdzić czy po kluczyku podtrzymuje napięcie na liczniku?
Aha
jak auto pracuje wystarczy ruszyć kluczyk o 1mm do tyłu w kierunku na \OFF i juz fura gaśnie ,więc to chyba naprowadza mnie na kostkę stacyjki?
Temat sformuowałem najlepiej jak umiałem.
włączam światła
obrotek spada na 0
Aha
Fahoo czyt. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... f41365869b
jest jeszcze kilka takich tematów
[ Dodano: 09-06-12, 22:07 ]
odnośnie kostki
http://www.google.pl/custom?hl=pl&inlan ... .vwgolf.pl
odnośnie kostki
Ostatnio zmieniony pt cze 12, 2009 22:05 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
- chmurapawel
- chmurapawel
- chmurapawel
popatrz wszystkie styki, nie wiem który pin, u mnie nie łączyła kostka do licznika, popatrz wszystkie masy.
Może być też problem z samym licznikiem, jęśli możesz to go zamień na próbe.
Czytałem jeszcze traz twoje pytanie, i może jednak coś jest z tą kostką, tylko co kostka może do tego mieć
Ostatnio zmieniony sob cze 13, 2009 12:53 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
- chmurapawel
- chmurapawel
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Ja bym proponował opuszczenie skrzynki bezpieczników nieco w dół tak by uzyskać dostęp do wtyków a następnie posprawdzał włożenie tych z czerwonym kolorem kabli; są to różnego typu zasilania, zły styk w takich miejscach powoduje że na licznik prądu wystarcza spokojnie, jednak gdy dojdzie pobór na światła to zaczynają sie problemy...
Ostatnio zmieniony sob cze 13, 2009 17:14 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
