Witam.
Posiadam Vw Golfa MK2 1.3 (gaznik)
Od wczoraj zauwazylem, ze cieknie mi woda tak pod silnikiem ... pojechalem do mechanika i mowil, ze pompa wodna do wymiany koszt 100zl pompa + 80zl wymiana = 180zl. Czy koniecznie trzeba wymieniac pompe? Czy mozna jakas uszczelke tam albo cos?
[MK2] Czy musze wymieniac pompe wodna?
Ale do 1.3 pompa kosztuje okolo 100zl.MikeBer pisze:to drogo cos cie chce skasowac. Ja za nową pompe dałem 83zł a za wymiane majster wział 40zł.
[ Dodano: Sro Paź 12, 2005 6:16 pm ]
Sam zmienic? Nie wiem dokladnie jak ... masz jakas instrukcje gdzies? Ale musi byc do MK2 1.3 ...greg pisze:a nie możesz sam wymienić? nie jest to trudne - o płyn się martw czy go nie ubędzie. Mechanika masz drogiego, pompa jak ciecze to już nic jej nie pomoże
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
