Błąd 1217 a złącze poduszki sztywne.
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Co może być przyczyną występowania błedu 1217? Błąd występuje po przesunięciu fotela kierowcy. Sprawdziłem złączkę ale nie wysuwałem jej, jest mocno wciśnięta. Po wykasowaniu błąd nie powraca, aż do przesunięcia fotela.
Gdzie najczęściej słabo łączy w takim przypadku? Czy mogły sie przełamać przewody w miejscu,gdzie są spiete opaską do fotela? Jeśli tak i trzeba je polutować, to jakie środki ostrożnośći poza odpięciem aku zachować? Dzieki za odpowiedzi!
- Wojtek0423
- Wojtek0423
Obejrzyj przewód na długości od wtyczki aż do miejsca gdzie jest zamocowany do płyty podłogowej. Najczęściej problem występuje bezpośrednio przy wtyczce bo tam przewody nie są już poprowadzone w pancerzu.
Po odpięciu zasilania poduszka nie powinna już wystrzelić bo nie ma napięcia w obwodzie.
Ostatnio zmieniony ndz maja 24, 2009 12:20 przez Wojtek0423, łącznie zmieniany 1 raz.
- Wojtek0423
Felerny sterownik ma nr 6Q0 909 605A i był montowany w 2000-2001 r. http://www.ross-tech.com/vag-com/vw_issues.html Tu jest wszystko opisane dokładnie który to numer sterownika. Tu jest też link do tematu z którego pochodzi powyższy link http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ht=air+bag
- Wojtek0423
- Wojtek0423
Wiesz dopuki nie zajrzysz to sie nie przekonasz. Ale wtedy bedziesz miał 100% pewność. O wystrzale poduszek podczas skanowania nigdy nie słyszałem. Co do późniejszej naprawy to w tym temacie są informacje http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=206830
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
