przełączniki
przełączniki
Witam. Mam problem, przełącznik od el.szyb w moim Golfie IV przestał działać i problem w tym że nigdzie nie moge dostać nowego. Czy wiecie gdzie moge dostać taki prełącznik? na Allegro nie ma.
Nowy to na pewno w ASO dostaniesz.
A na allegro to takie coś znalazłem http://moto.allegro.pl/search.php?strin ... &country=1
Ja zrozumiałem, że szukasz tego panelu z przyciskami do otwierania/zamykania szyb. Nie wiem czy ten panel jest w sprzedaży tylko w całości czy jest podzielony na poszczególne elementy. Pojedź do ASO VW i tam się spytaj.
Natomiast pozostaje kwestia czy coś nie kontaktuje przy przełącznikach, a może bezpiecznik wywaliło albo co innego. Elektrykiem nie jestem więc nie wiem co jeszcze może być przyczyną.
Możesz sam rozebrać drzwi i zobaczyć co jest nie halo. http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/ Poszukaj na forum o zdejmowaniu boczków jeśli przypadkiem nie kumasz angielskiego.
- fleshu
To są przełączniki na 2 skoki - tzn lekie naciśnięcie(pierwszy skok) powoduje zamykanie lub otwieranie szyby - przy puszczeniu szyba zatrzyma się. Całkowite przyciśnięcie albo wyciągnięcie do góry przy włączonym zapłonie powoduje całkowite zamknięcie okna lub otwieranie się na max - po puszczeniu szyba nadal będzie jechała do pozycji zamkniętej lub otwartej do końca. Dużo jest tego na allegro
http://moto.allegro.pl/item622206721_pr ... _golf.html
Takie same mamy np w VW Bora(to samo co golf IV), Oktawka.
Wpisz sobie na allegro "przełącznik szyby vw" .
[ Dodano: 06 Maj 2009 00:12 ]
No i jeszcze pasek B5 http://moto.allegro.pl/item628647200_pr ... panel.html
Superb, Fabia
Tylko zwracjaj uwagę na kolor podświetlenia(jest zielony albo czerwony)
Superb, Fabia
te przyciski to są w tym samym miejscu co by byla gałka. Czyli żaden z tych linków nie pasuje bo to są całkiem inne przyciski
[ Dodano: 06 Maj 2009 09:29 ]
a tak wogóle to musze je wymienić ponieważ nie działały i sam sie do tego zabrałem i wszystkie przyciski sie rozleciały tzn. te blaszki co są w środku to wyleciały mi.
jaka galka?seba002 pisze:te przyciski to są w tym samym miejscu co by byla gałka. Czyli żaden z tych linków nie pasuje bo to są całkiem inne przyciski
wyglada, ze masz dokladana elektryke szyb a nie oryginal. Najlepiej jakbys wrzucil fotke to bedzie wiadomo o czym piszemy...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
takie jak tutaj http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... dd2cbdf64d ??
Mam takie same u siebie, dokładane w ASO z korbek, podjedź do serwisu i zapytaj.
