Uszczelniacz wałka zmiany biegów
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez krzemyk99 » Śr kwi 22, 2009 09:13
Mam drobne wycieki ze skrzyni tym wałku co idzie od drążka zmiany biegów w skrzyni 085 (mk2 1.3 nz) I teraz taka prośba, czy mógłbym prosić o wymiary tego uszczelniacza bo potrzebuje go zakupić przed robotą oraz czy warto go w ogóle wymieniać, bo spotkałem się z opinia że po wymianie może być jeszcze gorzej. Może warto założyć minimalnie mniejszy?
krzemyk99
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn paź 20, 2008 17:06
Online: 57m
Postprzez TAZ » Śr kwi 22, 2009 11:32
Warto założyć minimalnie mniejszy bo wałek się wyciera nieco i po pewnym czasie seryjny uszczelniacz nie utrzyma oleju. Co do wymiarów to w sklepach szukając po katalogu powinni go znaleźć, a jak nie to właź pod auto, wyczyść go i odczytaj numer bo na nim jest. Fabrycznie zimering ten jest produkcji KAYKO.
TAZ
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn sie 23, 2004 21:35
Online: 79d 17h 17m
Auto: passatB4 terrano
Silnik: 16V V6
Postprzez krzemyk99 » Śr kwi 22, 2009 11:54
W ETCe znalazłem, ale pisze tam 24x7 więc coś nie halo chyba bo jednego wymiaru brakuje.
krzemyk99
Avatar użytkownika
Online: 57m
Postprzez AFN140KM » Śr kwi 22, 2009 13:51
krzemyk99 napisał(a):...W ETCe znalazłem, ale pisze tam 24x7 więc coś nie halo chyba bo jednego wymiaru brakuje...
Zgadza się, brakuje średnicy wewnętrznej.
Nr OE: 028 301 227
Wymiary: 15x24x7
Zamienniki:
Corteco - 12000444, lub ewentualnie 01033860
Elring - 279.528
Topran - 100007
Reinz - 81-15293-10
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
AFN140KM
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So cze 30, 2007 19:30
Online: 1d 22h 23m
Auto: Golf MK3 20 Jahre
Silnik: AFN
Postprzez ŁukaszMan » Śr kwi 22, 2009 16:31
krzemyk99 napisał(a):W ETCe znalazłem, ale pisze tam 24x7 więc coś nie halo chyba bo jednego wymiaru brakuje
Do skrzyni 085 fabrycznie zakładane były dwa typy simmeringów.
1- o średnicy 24mm
2- o średnicy 30mm
Jeśli masz 24x7 to znaczy że masz założony pierwszy typ simmeringu, czyli ten o średnicy zewnętrznej 24mm. Jedziesz do sklepu i mówisz że chcesz właśnie ten. Głębokość jest różna przy 24mm i 30mm. Także nieda się pomylić. Ja wymieniałem ten 24mm koszt nowego 3.60 PLN :bigok:
ŁukaszMan
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz gru 07, 2006 19:05
Online: 6h 8m
Auto: MK3-MK5
Silnik: 1.9TDI
Postprzez krzemyk99 » Śr kwi 22, 2009 17:35
Dzięki AFN140KM za wyczerpujące dane :)
I czy po wymianie przestało przeciekać czy może założyłeś mniejszy.
Bo po takim przebiegu można się spodziewać różnych rzeczy.
krzemyk99
Avatar użytkownika
Online: 57m
Postprzez ŁukaszMan » Śr kwi 22, 2009 17:50
Po wymianie jest sucho :)
ŁukaszMan
Avatar użytkownika
Online: 6h 8m
Auto: MK3-MK5
Silnik: 1.9TDI
Postprzez krzemyk99 » Śr kwi 22, 2009 18:03
Super, czyli jest nadzieja, że będzie dobrze. Oby tylko nie było gorzej ;]
krzemyk99
Avatar użytkownika
Online: 57m
Postprzez pietka_86 » Śr kwi 22, 2009 18:53
a do skrzyni 4 biegowej w NZcie podchodzi taki sam uszczelniecz co do 5 biegowej????
pietka_86
Dołączył(a): Śr gru 31, 2008 17:05
Online: 6h 50m
Postprzez krzemyk99 » Śr kwi 22, 2009 18:59
Według ETKi tak, ale 4 biegowej skrzyni na oczy nie widziałem więc nie wiem :)
krzemyk99
Avatar użytkownika
Online: 57m
Postprzez ŁukaszMan » Śr kwi 22, 2009 19:10
Na 98% TAK :) Miałem kiedyś taką skrzynie rękach ale wtedy nie zwróciłem na to uwagi. Do tych 4biegowych raczej pasują tylko te 24mm. Bo wieksze czyli 30mm były w nowszych wersjach z tego co mi wiadomo :)
ŁukaszMan
Avatar użytkownika
Online: 6h 8m
Auto: MK3-MK5
Silnik: 1.9TDI
Postprzez pietka_86 » Śr kwi 22, 2009 19:48
a wymieniales taki sam czy wzioles jakis mniejszy?????
no i przy wymianie yrzeba olej ze skrzyni spuszczac???
noi jak to wymieniles???poprostu stary wyciagnoles i wcisnoles nowy????
czyli jakie sa te wymiary w koncu dla minie 24x15x7??????????
pietka_86
Online: 6h 50m
Postprzez ŁukaszMan » Śr kwi 22, 2009 20:43
pietka_86 napisał(a):czyli jakie sa te wymiary w koncu dla minie 24x15x7??????????
No właśnie pisze,że jestem pewien na jakieś 98% że to ten simmering. Co do wymiany to olej musisz spuścić bo jak wyciagniesz ten simmering, a że jest on w dolnym punkcie skrzyni to olej Ci wyleci. Z wymiana bedzie troche kombinowania,bo dostęp jest ograniczony. Ja wyciagałem to małym płaskim srubokrętem. Włożyłem go w środek i podważałem u góry i tak pare razy. Trochę go zmasakrowałem ale i tak był juz do niczego :) Jak go wyjąłem to wyczyściłem miejsce w którym był włożony, przeczyściłem drążek wybieraka i założyłem nowy. Troche go przesmarowałem po zewnętrznej stronie smarem żeby lepiej wszedł. Ale delikatnie przesmarowałem. No i po wszystkim :bigok:
ŁukaszMan
Avatar użytkownika
Online: 6h 8m
Auto: MK3-MK5
Silnik: 1.9TDI
Postprzez pietka_86 » Cz kwi 23, 2009 05:59
ja bede mial skrzynie na stole bo sprzeglo bede wymienial,to moze da sie wymienic bez spuszczania oleju...
pietka_86
Online: 6h 50m
Następna strona
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 4 gości
