Strona 1 z 2
Jak sprawdzic czy mam 1.3 gaźnik czy wtrysk?
: wt kwie 14, 2009 20:55
autor: marcin2345
Witam. Nie ukrywam że jestem zielony w tych sprawach ;/. Mam pytanie jak mogę sprawdzić czy golf jest na gaźniku czy na wtrysk. Golf II 1,3 cl 91r. manual
: wt kwie 14, 2009 20:57
autor: cinekban87
gaznik zapewne
a jak sprawdzic heh...
: wt kwie 14, 2009 21:00
autor: marcin2345
no mówię ja jestem zielony :otepienie:
: wt kwie 14, 2009 21:12
autor: cinekban87
http://www.vwgolf.pl/?page_id=172 tu znajdziesz modele silnikow
: wt kwie 14, 2009 21:34
autor: marcin2345
dzięki :pub: z tego co tam popisali wynika że jest na gaźniku :jezor:
: śr kwie 15, 2009 10:09
autor: 2RaZ
cinekban87 pisze:gaznik zapewne
Zapewne? Wcale nie koniecznie, po czym wnosisz ze "zapewne" na gazniku?
Ja miałem MK2 1.3 z 1990r na pełnym wtrysku!
Silniki 1.3 robili i na gazniku i na wtrysku te z wtryskiem miały oznaczenia NZ. Najepiej bedzie jak zadzwonisz do ASO i podasz numer nadwozia to Ci powiedza na 100% jaki to silnik a nie bedziesz zgadaywał... :smoke:
: śr kwie 15, 2009 11:45
autor: marcin2345
no właśnie już jestem pewny na 100% ;/
Taki jeden "magik" mi powiedział że to wtrysk
może jak załączę zdjęcie to mi ktoś pomorze
: śr kwie 15, 2009 12:06
autor: mamix4
To będzie silnik NZ na pełnym wtrysku.Miałem taki swego czasu.
: śr kwie 15, 2009 12:10
autor: 2RaZ
Dokładnie - 1.3MPI 55KM :smoke: pamiętam jak to latało na 4 biegowej skrzynce :grin:
Mój pierwszy samochód :smoke:
: śr kwie 15, 2009 14:44
autor: marcin2345
Aha czyli teraz wszystko jasne dzięki :pub:
a mam jeszcze pytanko, gdzie tam jest filtr paliwa? Przy baku czy przy silniku?
Pytam bo muszę chyba wymienić bo czasami mi się jakoś dziwnie dusi.
: śr kwie 15, 2009 14:56
autor: piori
Jeden filtr paliwa jest przy baku, a konkretnie przy elektrycznej pompie paliwa pod podłogą, koło prawego tylnego koła, taka duża walcowa puszka (nr 11 na rysunku) z której wychodzą po obu stronach przewody paliwowe. Przy silniku pewnie też coś jest, ale nie pamiętam, zaraz pewnie ktoś dopisze.
: czw kwie 16, 2009 19:25
autor: pablo111l
nie ma drugiego
jest tylko przy pompie pod autem jak kolega wyżej powiedział
: sob maja 23, 2009 20:38
autor: marcin2345
Mam pytanie bo niby kolega napisał że oznaczenie silnika to NZ ale jak by daty produkcji mi się nie zgadzają ;/ Czy to nie raczej powinno być oznaczenie 2G?
: ndz maja 24, 2009 08:27
autor: krzemyk99
Coś źle patrzysz, z 91r na pełnym wtrysku 1.3 to na pewno NZ. Zresztą jeżdżę takim samym :bigok:
