Skrzynia biegów - wymiana/naprawa
swinkz
Post autor: swinkz » sob kwie 11, 2009 13:08
Witam,
Ostatnio po kilku dziwnych objawach (gdy silnik sie rozgrzeje dosc mocno mam problem z wrzucaniem 1szeo biegu - zgrzyta jak niewiem co przy probie wrzucenia, ale da sie wrzucic i jest to tylko przy pierwszej probie, pozniej sie staje na swiatlach i znow to samo) pojechalem do mechanika. Sugerujac sie postami na forum domyslam sie ze to wybieraki lub synchronizator... Gosc powiedzial mi ze to synchronizator ale to wieksza robota i chyba bardziej oplaca sie kupic nowa skrzynie niz naprawiac :(
Czy wie ktos jaie moga byc koszta naprawy synchronizatora? czy sie to oplaca, czy lepiej nowa skrzynie kupic? I ostatnie pytanie jakie sa tego koszta (nowa skrzynia) i gdzie mozna ja kupic? <na alledrogo sa same ze zlomu a takiej nie wezme>
Samochod to: Golf IV GTI silnik: 1.8T rok: 1999r. (marzec)
Pozdrawiam i z gory dziekuje za odp i pomoc.
Wojetk
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » sob kwie 11, 2009 14:14
Kolego to wydatek 6Tyś nie lepiej udeżyć np. do nich aby zregenerować
skrzynie.com.pl
http://www.skrzyniebiegow.net.pl/
A nową kupisz np tu www.gorecki-zory.pl
Ostatnio zmieniony sob kwie 11, 2009 14:42 przez pszczyna, łącznie zmieniany 2 razy.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » sob kwie 11, 2009 14:16
Czasami na szrotach kupisz taniej dobrą skrzynię taniej niż wyjdzie ci ta naprawa w twoim przypadku.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob kwie 11, 2009 14:30
Poznań i giełda to skarbnica części :grin: szukałem do swojego skrzyni i o moim oznaczeniu było tam 12 sztuk :hmm: i stargowałem do 600zł :hmm:
swinkz
Post autor: swinkz » sob kwie 11, 2009 14:41
pszczyna pisze:Kolego to wydatek 6Tyś nie lepiej udeżyć np. do nich aby zregenerować
skrzynie.com.pl
az taki jest oszt tej skrzynki?! gdzies wyczytalem ze okolo 2 tys zl za nowa...?
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » sob kwie 11, 2009 14:43
Znajomy ostatnio naprawiał do POLO i zapłacił 1700zł :bigok:
[ Dodano: Sob Kwi 11, 2009 14:44 ]
Czytaj http://moto.gratka.pl/tresc/skrzynia-bi ... 46371.html
[ Dodano: Sob Kwi 11, 2009 14:46 ]
http://moto.onet.pl/1543960,1,nowa-skrz ... ml?node=23
swinkz
Post autor: swinkz » sob kwie 11, 2009 14:46
pszczyna pisze:Znajomy ostatnio naprawiał do POLO i zapłacił 1700zł :bigok:
AUĆ!!!!!!
kosmiczne ceny :/ ale pakować w auto za 19 tys 6 tys na sama skrzynie to kretynski pomysl :/ chyba rozejrze sie za uzywka albo... poszukam nowego autka :D
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » sob kwie 11, 2009 14:48
to powinno cię zainteresować http://www.autoskrzynia.pl/
swinkz
Post autor: swinkz » sob kwie 11, 2009 14:53
pszczyna pisze:to powinno cię zainteresować http://www.autoskrzynia.pl/
a co myslisz o tej:
http://allegro.pl/item601341520_skrzyni ... 4_gti.html
lub
http://allegro.pl/item602051041_skrzyni ... _leon.html
jak mozna sprawdzic stan takiej skrzyni? dopiero po zalozeniu? czy to loteria jak sie trafi? :(
ps dzieki za zainteresowanie i twoja pomoc! :)
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » sob kwie 11, 2009 15:46
ta pierwsza jest bardziej obiecująca lecz stan techniczny sprawdzisz tylko gdy ją rozbieżesz
wojtoo
Post autor: wojtoo » sob kwie 11, 2009 17:57
panowie a czy jest mozliwosc zastosowania jakiejs nowszej skrzyni w tym aucie?np z golfa V?
2)jaki model skrzyni (oznaczenie) uznawany jest za najlepszy.Jezeli oczywiscie sa gdzies takie dane do zdobycia.
Czytalem kiedys o jakichs nitach itp
lukas87
Post autor: lukas87 » sob kwie 11, 2009 20:14
mam ten sam problem...musze juz zmieniac skrzynke, ale jej koszty (tj. skrzyni do Golfa 4 1.8T) przekraczaja moje mozliwosci finansowe...dlatego mam pytanie, czy da sie podlaczyc skrzynie np. z Corrado G60 albo MK2 G60 albo jakiegos innego auta o pojemnosci 1.8??
swinkz
Post autor: swinkz » sob kwie 11, 2009 22:24
lukas87 pisze:mam ten sam problem...musze juz zmieniac skrzynke, ale jej koszty (tj. skrzyni do Golfa 4 1.8T) przekraczaja moje mozliwosci finansowe...dlatego mam pytanie, czy da sie podlaczyc skrzynie np. z Corrado G60 albo MK2 G60 albo jakiegos innego auta o pojemnosci 1.8??
Dobre pytanie... Poki co moje mozliwosci rowniez sa zbyt male na wymiane skrzyni... zastanawia mnie tylko tez to, ile na niej jeszcze przejade zanim sie wysypie tak ze z miejsca nie rusze :/
lukas87
Post autor: lukas87 » sob kwie 11, 2009 22:55
wiesz co Swinkz, dzisiaj dostalem wiadomosc od chlopaczka z forum, ktory sie ZNA na mechanice, oto jego wiadomosc:
"Masz skrzynie na linki, jest to skrzynia typu 02J, jest wymienna z kazda skrzynia tego samego typu. Skrzynie maja rozne oznaczenia literowe (trzy litery) i po tym mozna poznac jakie przelozenia ma skrzynia. Proponuje poszukac oryginalnej skrzyni, a jak jest to problematyczne to skrzynie z audi A3, Leona, Octawi, TT, pamietaj ze to musi byc skrzynia 02J i najlepiej zeby chodzila z silnikiem 1.8T bo wtedy jest szansa ze beda takie same lub podobne przelozenia dostosowane do przebiegu momentu obrotowego tego silnika. Beda tez pasowac skrzynie z tdi ale beda dluzsze.
Ostatecznie mozna wlozyc tez skrzynie 02A, czyli z G60 lub mkIII GTI, sama skrzynia bedzie pasowac, do zmiany mechanizm zmiany biegow, jedna lapa skrzyni do zrobienia. Ja bym sie w to nie pchal bo po pierwsze trzeba rzezbic a po drugie te skrzynie sa poprostu starsze i bardziej wyeksplatowane.
Skrzynie z VRa nie beda pasowac."
No, takze tak to wyglada. Jak bede wiedzial cos wiecej na pewno sie jeszcze odezwe i pomoge.
Wróć do „Układ Napędowy”
