Drozu wrazajac do mierzenia pradu ladowania to mierzyles prad miernikiem cegowym
mierzac prad w tym grubym przewodzie od akumulatora mierzysz prad ale nie wiesz czy ten prad jest z akumulatora czy do akumulatora, majac uszkodzony alterantor zmierzylbys w ten sposob prad z akumulatora
najlepiej bylo by zmierzyc prad idacy w czerwonym przewodzie wychodzacym z alternatora, tu napewno jest prad ktory wychodzi z alterantora
jaki masz zakres pomiaru pradu na tym mierniku, mierzy DC?
Pobór prądu na postoju.
- Drozu
Zmierzyłem przed chwilą na kablu bezpośrednio od alternatora i prąd płynie...
Wracając z powrotem do radia...
Próbowałem podłączyć radio żeby działało tylko z kluczykiem :/ spalił się jedynie bezpiecznik 22 i tyle :/ Będę musiał podjechać z tym chyba do elektryka...
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/336190.html][img]http://images.spritmonitor.de/336190.png[/img][/url] LPG
- Mistrz KieroVWnicy
tu masz opis swojej kostki
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... soshop.htm
kostka A jest od zasilania
ty miales spiete 4 i 7 razem
musisz odpiac 7 i podlaczyc ja pod przewod ktory podaje napiecie po wlozeniu kluczyka
wyciagnij kostke i obejzyj ja dokladnie wraz z instalacja ktora idzie do auta
musi byc tam ten przeod, moze ktos go wypial z kostki lyb masz wlozona przedluzke ISO
poszukaj tego przewodu miernikiem
- Drozu
Sprawdziłem miernikiem wszystkie przewody i na żadnym poza tym, biało-czerwonym nie ma napięcia, nie ważne czy jest kluczyk czy nie... Pewnie coś jest odłączone przy stacyjce...
Ostatnio zmieniony ndz mar 29, 2009 19:23 przez Drozu, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
