Witam mam kilka pytań dotyczących golfa3 ABS 1.8
1.Za co dpowiedzialny jest czujnik z prawej strony głowicy (patrząc od przodu) u mnie nie był do niego podłączony żaden kabel i samochód chodził ok, ale znalazłem jakiś kabel lużny (czarny) i go podłączyłem w to miejsce i bez zmian. dziwne nie?
2.Mam stosunkowo słabe hamulce samochód hamuje ale wydaje mi się że nie tak jak powinien
klocki nie hałasują ale pedał dochodzi równo do końca (nie wpada, na całym skoku pedału jest jednakowy opór) płyn nigdzie nie ucieka. Może coś z mech. serwo?
3. I pytanie dla ludzi z Wrocławia i okolic. Dajcie namiar na jakiegoś dobrego i taniego mechanika.
Kilka pytań do specjalistów mk3
- tomyart
1. Kurde skoro to czujnik oleju to czemu nic nie sygnalizowało że kabel nie jest podłączony ?
2. Przeglądałem forum i wg tego co tam ludzie pisali sprawdziłem serwo i raczej jest ok tz. przy odpaleniu pedał schodzi trochę ale zauważyłem że na nie odpalonym silniku pedał jest bardziej twardy (wymienie płyn bo chyba nigdy nie był wymieniany a potem popatrze na tył ew. pompa)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 106 gości
