miganie zegarów i radia w sharanie
witam po odpaleniu przez kilka min. migają zegary i radio czy ktoś miał coś takiego ?
Kolega tak mial w borze i do tego swiatla w lampach przednich i tylnich tez pulsowaly.Winny okazal sie alternator i slabe ladowanie.Ale u ciebie nie koniecznie moze regulator napiecia.
Sprawdziles napiecie na klemach? W momencie uruchomienia silnika moze nie zaskakiwac regulator napiecia w alternatorze i podaje niski prad. Podlacz woltomierz do klem, odpal autko i sprawdz napiecie. Dorzuc mu obrotow (bez przesady tak jakbys to robil w normalnej jezdzie) i sprawdz, czy skoczylo oraz czy sie utrzymuje na poziomie
Ostatnio zmieniony śr mar 11, 2009 12:20 przez J3L3N, łącznie zmieniany 2 razy.
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
[/size]
Witam, dołączę sie do tematu.. mianowicie problem podobny..odpalam auto i na wolnych obrotach światła i deska NIE "pulsuje" chyba że niezauważalnie... a jeśli zwiększę obroty np do 2000obr/min to wtedy ewidentnie "pulsują" i wygląda to tak że im wyższe obroty tym jakby bardziej pulsują..
nie wiem co sie dzieje ale alternator był zmieniany wprawdzie nie na nowy ale po zmianie było to samo i dziś padł aku.. alternator robi zwarcie i wyładowało doszczętnie aku, tak że nawet zegarek zgasł... a rano jeszcze odpalił normalnie i było ok
mam pytanie gdzie znajduje się regulator napięcia? czy jest on wbudowany w alternator czy gdzieś indziej (coś jak w maluchu)?? mam drugi alternator stary na którym się to samo działo jednakże nie robił zwarcia ale zmieniłem bo pulsowały swiatła i w sumie nic to nie dało i teraz nie wiem co zrobić czy 1. założyć stary alternator? 2. czy tylko wymienić regulator napięcia (o ile jest osobno) i włożyć stary alternator? 3. czy kupic nowy ;/
jest to Golf II 1,6 CL benz. 90r. gaźnik (Pierburg 2E)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 145 gości
