Posiadam Golfika IV 00r
Mam kilka problemów, mianowicie:
1. Poszukiwał bym kogoś kto odczytał by mi PIN kluczyka z okolic Zielonej Góry.
2. Czy jest możliwość odczytania PIN-u za pomocą kabla OBD2 USB (TAKI ). Posiadam VAG Tacho ale nie mogłem się połączyć z autem, nie wiem czy coś źle zrobiłem czy poprostu jest to niemożliwe za pomocą tego interfejsu.
3.Kolejno jeśli kupił bym kluczyk TEN częstotliwość 433,92 MHZ, to czy jest możliwość zaprogramowania go żeby współpracował z tym urządzeniem LINK, rozbierałem, pilot pracuje na tej samej częstotliwości ( 433,92 MHZ), Procedurę programowania pilotów do tej centralki znam.
4. I jeszcze pytanko, czy jest jakiś czujnik zamykania schowka w Golfie, ponieważ po włączeniu stacyjki podświetlenie ciągle się pali, czy schowek jest otwarty czy zamknięty.
Z góry dzięki za pomoc
KODOWANIE IMO, DOBIERANIE KLUCZYKÓW, SCHOWEK
- gienekk113
Ostatnio zmieniony wt lut 24, 2009 00:43 przez gienekk113, łącznie zmieniany 2 razy.
Nie połączysz sie potrzebny interfejs vag tachogienekk113 pisze:2. Czy jest możliwość odczytania PIN-u za pomocą kabla OBD2 USB (TAKI ). Posiadam VAG Tacho ale nie mogłem się połączyć z autem, nie wiem czy coś źle zrobiłem czy poprostu jest to niemożliwe za pomocą tego interfejsu
Podejrzewam że nie będzie problemówgienekk113 pisze:3.Kolejno jeśli kupił bym kluczyk TEN częstotliwość 433,92 MHZ, to czy jest możliwość zaprogramowania go żeby współpracował z tym urządzeniem LINK, rozbierałem, pilot pracuje na tej samej częstotliwości ( 433,92 MHZ), Procedurę programowania pilotów do tej centralki znam.
Czujnik(sprężynka) jest umieszczona bezpośrednio w schowku w lampce, jak ją wyciagałeś to pewno nie tak włożyłeś i teraz non stop nędzie sie palilogienekk113 pisze:4. I jeszcze pytanko, czy jest jakiś czujnik zamykania schowka w Golfie, ponieważ po włączeniu stacyjki podświetlenie ciągle się pali, czy schowek jest otwarty czy zamknięty
- gienekk113
A jest może ktoś kto to kiedyś robił, wole być pewien bo 300zł droga nie chodzi. :]PvD pisze:Podejrzewam że nie będzie problemów
Najprawdopodobniej źle założyłem, bo kiedyś nie paliło się w ogolę, rozebrałem żeby zobaczyć czy żarówka nie jest spalona, to zaczęła świecić i świeci do dzisiajPvD pisze: Czujnik(sprężynka) jest umieszczona bezpośrednio w schowku w lampce, jak ją wyciagałeś to pewno nie tak włożyłeś i teraz non stop nędzie sie palilo
[ Dodano: 24 Lut 2009 18:46 ]
Jednak sprawa z pilotem nie wygląda tak prosto:
Nie wykonywałem takiej operacji ale raczej nie da rady, ponieważ sama częstotliwość to nie wszystko. Do tego dochodzi jeszcze długość kodu, itp
Taka odpowiedź otrzymałem na innym forum.
Ostatnio zmieniony wt lut 24, 2009 19:48 przez gienekk113, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
