Problem z automatyczna skrzynia biegow VW Bora 1.6
Witam jestem tutaj nowy i bardzo prosze o wyrozumialosc. )
Posiadam VW Bore z silnikiem 1,6 z automatyczna skrzynia biegow, autko ma przejechane 180 tys kilometrow i regularnie bylo serwisowane. Problem polega na tym iz prawdopodobnie nie byl wymieniany nigdy olej w skrzyni biegow. Borykam sie nad mysla jak to teraz zrobic wyczytalem iz powinienem bardzo szybko wymienic ten olej a inni opisuja iz lepiej abym juz nie ruszal tego z powodu przebiegu tej skrzyni, objawy sa typu lekkiego szarpania przy zmianie biegow ( czasami plynnie zmienia a czasami szarpie ). Bardzo prosze o porady.
Dziekuje I pozdrawiam Wszyatkich
olej w automatycznej skrzyni biegów podlega tak samo okresowej wymianie jak inne materiały eksploatacyjne
no chyba ze chodzi i tiptronic tam juz inaczej przewiduje producent
Ostatnio zmieniony czw lut 12, 2009 15:17 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
moze wyjasnijmy jedną rzecz czy masz skrzynie tiptronic ??
[ Dodano: Czw Lut 12, 2009 14:35 ]
Tiptronic – rodzaj automatycznej skrzyni biegów. Kierowca oprócz możliwości jazdy w trybie automatycznym "D", ma do dyspozycji tryb manualny. W trybie manualnym zmiana biegów następuje sekwencyjnie, czyli kolejno bez możliwości omijania poszczególnych biegów. Skrzynie tiptronic montowane są w samochodach wielu firm, m. in. Audi, VW, Porsche
http://www.google.pl/custom?q=jak++wymi ... 859-2&sa=2
[ Dodano: Czw Lut 12, 2009 14:38 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Prosze o pomoc
Witam ponownie.
Mam problem jak juz wyzej napisalem z skrzynia biegow ( automatyczna ).
Po przyjechaniu do domu zblokowaly Mi sie biegi tzn ustawilem dzwignie na P i po ponownym uruchomieniu silnika nie moge wbic biegu, po wcisnieciu hamulca nie gasnie mi rowniez lampka ktora znajduje sie kolo rdazka zmiany biegow jest to pomaranczowe swiatelko na ktorym jest " stopa ", wczesniej gdy wciskalem hamulec ona gasla i pozwalalo mi to na wlaczenie biegu.
Bardzo prosze o pomoc co moglo sie stac.
Dziekuje i pozdrawiam Mariusz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 154 gości
