Vento Tdi-pytanie o silnik;przedmuchy??
ćwikła
Post autor: ćwikła » sob wrz 03, 2005 16:31
mam pytanko czy w dieslach to normalne ze jak silnik chodzi i odkrece korek od wlewu oleju to sa przedmuchy powietrza...w benzyniaku praktycznie tego nie mam.
greg
Post autor: greg » sob wrz 03, 2005 19:18
normalne - nie przejmuj się - po to właśnie jest odma i połączenie z wężami prowadzącymi powietrze filter-turbo lub filter-kolektor. Bardziej się martw jak okaże się że olej idzie do turbiny właśnie z kierunku filtra czyli i też odmy
ćwikła
Post autor: ćwikła » ndz wrz 04, 2005 10:40
greg pisze:normalne - nie przejmuj się - po to właśnie jest odma i połączenie z wężami prowadzącymi powietrze filter-turbo lub filter-kolektor. Bardziej się martw jak okaże się że olej idzie do turbiny właśnie z kierunku filtra czyli i też odmy
oki a jak to sprawdzic czy własnie olej idzie...ktory waz trzeba zdjac i to sprawdzic??dodam ze autko chodzi wrecz super...rwie do rpzodu jak głupie nawet juz od niskich obrotów....
greg
Post autor: greg » ndz wrz 04, 2005 11:37
jeśli już bardzo chcesz zobaczyć to musisz zdjąć ten wąż (średnicy ok. 8cm)który idzie od filtra do turbiny, ale musisz go odpiąć przy turbinie i jeśli widać że tam leje się olej to wiadomo-źle, ale jeśli jest tylko zabrudzone olejem i to normalne.
ćwikła
Post autor: ćwikła » ndz wrz 04, 2005 11:43
chodzi ci o ten waz od filtra powietrza???ten na którym jest przepływomierz???
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
greg
Post autor: greg » ndz wrz 04, 2005 11:49
o dokładnie
ćwikła
Post autor: ćwikła » ndz wrz 04, 2005 11:56
dobra jutro wsio sprawdze..dzieki za informacje.....punkt na twoje konto juz leci:)
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
greg
Post autor: greg » ndz wrz 04, 2005 12:35
daję rady nie dla punktów, tylko dlatego że lubię vw i w nim grzebać
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 104 gości
