pomocy!! jak uszczelnić silniczek od tylniej wycieraczki
- bartos 2008
autko to golf IV 2000r heatbeck?
mam problem bo podczas spryskiwania tylnej szyby woda leci nie tylko na szybę ale również poprzez uszczelkę od silniczka wycieraczki. już nie mam pomysłów jak to uszczelnić
może ktoś się już z czymś takim borykał więc proszę o jakieś podpowiedzi lub pomysły
dzięki
dzięki
Ostatnio zmieniony pt lut 06, 2009 22:58 przez bartos 2008, łącznie zmieniany 2 razy.
[img]http://images48.fotosik.pl/34/7a8361a264f9111a.jpg[/img]
pozdrowionka
pozdrowionka
- bartos 2008
mam ten sam problem... zaklejałem poxiliną miejsce gdzie wężyk łączy sie z tym silniczkiem, ale to nie stąd cieknie, kurcze nie mam pojecia... najciekawsze jest to, że jak klapa jest podniesiona do góry i włącze spryskiewacz to nic w środku nie cieknie, a jak jest zamknięta to leci ciurkiem :/ sprawdzałem uszczelnienie szyby i jest ok :/ nie mam pomysłów co to, bez rozbierania tego sie chyba nie obejdzie :/
- bartos 2008
przeciek tak jak u ciebie przez wężyk już zażegnałem bo zrobiłem sobie własną przejściówkę bo oryginalnie to była beznadzieja. teraz sztukuję uszczelkę z tektury może coś pomoże i druga wersja z gumy, nie wiem co będzie dalej...
pozdrowionka
pozdrowionka
eeeee to znaczy że ten spryskiwacz powinien tylko lać w jedno miejsce? u mnie on sie kręci!!!! ja myslałem ze to onormalne że on tak wędruje wraz z wycieraczką.... wow!"u mnie najpierw zaczął się obracać spryskiwacz wraz z wycieraczką, a po pewnym czasie przestała działać wycieraczka tylnej szyby."
- bartos 2008
no w sumie też myślałem że woda ma wędrować za wycieraczka przecież ten brud trzeba zmoczyć a tu nie
ale wyciek wyciekiem ja wszystko czyli całość uszczelki i wszelkie zakamarki potraktowałem silikonem jutro zobaczę czy pomogło i już nie będzie przeciekać. jak by co dam znać czy pomogło
pozdrowionka
pozdrowionka
jeśli masz ukręconą rurkę spryskiwacza to uszczelnienie wszystkiego silikonem będzie gwoździem do trumny silniczka. płyn nie wydostanie się na zewnątrz co wcale nie będzie dobre bo zaleje przekładnię i silniczek. no chyba że wyciek masz rzeczywiście z innego miejsca ale jeśli spryskiwacz obraca się wraz z wycieraczką to masz pewniaka że to ukręcona rurkabartos 2008 pisze:no w sumie też myślałem że woda ma wędrować za wycieraczka przecież ten brud trzeba zmoczyć a tu nie
no to co z tym zrobić? bo u mnie też sie obraca razem z wycieraczką...
[ Dodano: 07 Lut 2009 11:31 ]
bartos... patrz co wyczytałem w tym wątku co wkleił nam bibi466, trzeba sie za to zabrać. Mi juz lampka nie świeci :/ a sie dziwiłem czemu. Jeszcze troche płynu poużywam i wycieraczka padnie :/ W poniedziałek sie wybiore do mechanika, zobacze co powie, bo mam tu w okolicy taka złotą rączke do niemieckich autek, na pewno zna ten problem. Jak bede coś wiedział to sie odezwe, pozdro!Miałeś szczęście - zobacz ile ludzi nie ma oświetlenia w bagażniku i przy okazji "ruchomy spryskiwacz". Oczywiście można mieś szczęście lub... wymieniać spalone części
Ostatnio zmieniony sob lut 07, 2009 13:46 przez Grycek, łącznie zmieniany 1 raz.
- bartos 2008
ok a co można zrobić aby spryskiwacz nie ruszał się z wycieraczką? jest jakaś metoda?? no to chyba zonk bo ja gdzie tylko mi się podobało wsadziłem silikon i wszystko skręciłem!!! jeszcze nie sprawdzałem bo czekam aż silikon wyschnie ale dziś zobaczę i napiszę jak wyszło.
a co do lampki w bagażniku to zauważyłem że jeśli się nie zapali gdy otworzę klapę pierwszy raz to ją przymykam z powrotem ale lekko żeby zamek zaskoczył tylko lekko i otwieram ponownie wtedy się zapala za każdym razem
pozdrowionka
pozdrowionka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
