Witam!
Zakupiłem korek zbiornika płynu hamulcowego z czujnikiem.
Mam do niego wtyczkę - wychodzą z niej 2 kable. Od osoby od której to kupiłem dowiedziałem się, że kabelki "wchodziły" do skrzynki bezpieczników (chyba do żółtej kostki).
Oryginalnie gdzie była kontrolka braku/małej ilości płynu hamulcowego? Czyżby to była ta sama kontrolka co pokazuje, że mamy zaciągnięty ręczny?
Prosiłbym o jakieś schematy lub opis jak to podłączyć.
Mój Golf jest z 89r. i oryginalnie nie miał czujnika płynu hamulcowego.
Jak podłączyć czujnik płynu hamulcowego?
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Jeden z zacisków wyłącznika łączymy z kabelkiem idącym do lampki ręcznego - kolor szary (tam, na kontrolce, jest łatwiej niż w skrzynce, tylko dwa kabelki) a drugi do masy.
Można też poszukać w skrzynce wtyk C i pin 1 jest właśnie na czujnik a drugi kabel tak jak poprzednio - do masy.
I jeszcze do brązowo-żółtego przychodzącego na wyłącznik na ręcznym hamulcu.
Po podłączeniu, gdy korek jest w powietrzu a zapłon włączony - ma świecić a po zanurzeniu zgasnąć.
Ostatnio zmieniony pt sty 23, 2009 16:00 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
