Strona 1 z 2
[mk2] Jak Sprawdzic numer lakieru ?
: czw sie 25, 2005 12:49
autor: andrew6
Witam serdecznie chcialbym sobie kupic lakier zaprawkowy w pendzelku bo mam niewielki ubytek lalkieru pod waskim zdezakiem z tylu i ruda sie zaczela czepiac :/
i tu pytanie gdzie sprawdzic takowy numer ??
zdaje sobie sprawe ze przez nascie lat ten kalkier juz zmienil kolor ale to jest malo widoczna drobnostka. Licze na pomoc
: czw sie 25, 2005 13:04
autor: tomek26106
Wydaje mi się ze naklejka z numerem lakieru powinna być tam gdzie w MK3 czyli w bagazniku obok dojazdówki a jak nie to w ksiązce serwisowej o ile taką masz.
Re: [mk2] Jak Sprawdzic numer lakieru ?
: czw sie 25, 2005 13:06
autor: briano
Dokładnie tak jak mówi tomek albo w bagażniku taka biała lepka albo identyczna w książce serwisowej :hmm:
: czw sie 25, 2005 13:16
autor: Goofi
A da sie jakos sproawdzic kolor innym sposobem, jakies urzadzenie?... kupilem niedawno swojego i wiem, ze jakies 3 lata temu byl malowany, ale nie wiem czy dokladnie tym samym kolorkiem, co fabrycznie :grrr:
: czw sie 25, 2005 13:25
autor: briano
Goofi pisze:A da sie jakos sproawdzic kolor innym sposobem, jakies urzadzenie?... kupilem niedawno swojego i wiem, ze jakies 3 lata temu byl malowany, ale nie wiem czy dokladnie tym samym kolorkiem, co fabrycznie :grrr:
Zdejmujesz klapke wlewu paliwa idziesz do mieszalni lakierów i ci identyczny dobierają :hmm:
: czw sie 25, 2005 13:35
autor: andrew6
Noramlnie numer lakieru powinien byc zawsze umieszczany na tabliczce znamionowej ja mam cos takiego ?
Volkswagen AG
ABE NR.D 186/1 -- czy to jest numer lkieru ??? a jeslinie jak powienien wygladac ?
w miejscu kola dojazdowego siedzi butla od gazu ale jeszcze zerkne
: czw sie 25, 2005 13:51
autor: tomek26106
moze nie tyle tam gdzie koło ale na samym tyle bagaznika powinna być ta naplepka, szukaj tam napisu Paint albo color a jak wygląda numer zaraz sprawdze
: czw sie 25, 2005 14:02
autor: Kiler
Na stronce doppel-wobber są wszystkie oznaczenia lakierów...
Kolory MK2 '87 - po lewej wybierz model - Golf 2, potem 9 zakładka z góry - "Lacke". W dużym oknie pojawi ci się lista wraz z przykładami. To co podałeś to raczej nie jest oznaczenie lakieru. LP7V , LB3V, LN6V czy LA5Z… Tak to wygląda.
Pozdr.
autor: kamil993
tomek26106 pisze:szukaj tam napisu Paint albo color
albo FARBE, w koncu to niemiecki samochod ;)
co do klapki wlewu paliwa to slyszalem ze to troche za maly fragment karoserii zeby z niego dobierac, potem moze sie roznic. (moge sie mylic oczywiscie).
: czw sie 25, 2005 14:06
autor: Goofi
Bede kombinowal jak bede potrzebowal ten numer, narazie za bardzo nie widze tego koloru na tej www, moj jest z 1987 i ta czerwien jakas taka ciemnawa w porownaniu z tym co mam na samochodzie, ale to moze roznica w wyswietlanu monitora :food:
: czw sie 25, 2005 14:12
autor: tomek26106
kamil993 pisze:
kamil993 pisze:
Jak malowałem mojego to lakiernicy własnie z tej klapki brali lakier do badania, więc moze wystarczy,a moze tylko dlatego to robili bo łatwiej odkręcic klapkę niz dzwi na przykład
: czw sie 25, 2005 14:14
autor: Kiler
Goofi - na 100% oznaczenia z tej strony się zgadzają. Ja mam '93 LN5Y Windsorblau a live wygląda dużo jaśniej niż na stronce. Ale wiadomo, oni prezentują odcień fabryczny a nie po kilkunastu latach w różnych warunkach atmosferycznych. Do tego, tak jak wspomniałeś, monitor...
Zgadam się z tym, co mówi kamil993... klapka wlewu trochę mała... Ale z drugiej strony z dachem lub maską możesz się nie zmieścić w mieszalni... :jezor:
Pozdr.
: czw sie 25, 2005 15:02
autor: matys_10
naklejka z opisem numeru lakiery znajduje się tam gdzie mówicie czyli w bagażniku koło koła zapasowego . też dorabiałem farbe do mojego na drobne zaprawki koło tylnego haka. Cena dorobienia 0,1 litra kosztuje 25 zł. pozdrówka
: czw sie 25, 2005 21:32
autor: andrew6
Kiler pisze:Na stronce doppel-wobber są wszystkie oznaczenia lakierów...To co podałeś to raczej nie jest oznaczenie lakieru. LP7V , LB3V, LN6V czy LA5Z… Tak to wygląda.
Pozdr.
:pub: :pub: BiG THX za pomoc ... udalo mi sie znalesc naklejke w ksiazce serwisowej niestety na tej naklejce niebylo objasniej a same numerki, ale wszystko sie wyjasnilo dzieki stronce podajen przez Kilera doszedlem :)
moj numer lakieru: LD7V silbergrau met 2c
Zdazylem dzis jeszcze zakupic lakier oznaczony tym numerkiem do tego lakier bezbarwny aby wszystko mialo jakis efekt chodz lakierowany przezemnie element niema wiecej niz 5 cm x 5cm dokladnie jest to rysa zostawiona od pistoletu ladowaniu gazu do ktorej ruda sie doczepila rude wcale niesa seksowne :jezor:
:arrow: I tu pytanie czy po wyczyszczeniu rudzielca nalozyc odrazu lakier a potem bezbarwny czy moze jakis podklad ? (moze w pendzelku ?) podkreslam ze wzer jest dosc znikomy.
