cześć
mam tu mały problem. niedawno kupiłem mk2 PL
raz na jakiś czas czujniki poprzez bzyczenie informują że nie do końca wszystko z moim ciśnieniem oleju (jak domniemam).
Co więcej, dziś mignęła mi kilka razy dioda od oleju.
Oczywiście oleju pilnuje prawie codziennie odkąd zaczął świrować....
...ale jest ok.
Do tego wszystkiego odzywa się czasem (prawdopodobnie) popychacz albo zawów. chodzi to prawie jak zajezdzony polonez, ale dzieje się tak przewaznie na postoju.
No i co o tym sadzicie?
Na forum znalazłem odwołanie najczęściej do czujników, ale czy to na pewno to?
Noszę się z wymianą głowicy, co jak sądze rozwiąże problem popychaczy/zaworów, ale czy na pewno?
pompa oleju
Na początek to przenosze temat do technicznego, a na koniec to jedź gdzieś gdzie ci sprawdzą ciśnienie oleju w pełnym zakresie obrotów. Jeżeli będzie od 1,5 bara do 8 barów to olej wszelkie podejrzenia i kup nowy czujnik, a nawet dwa. Co do popychacza to kup nowe wszystkie bo pewnie twoje są zajechane już.
Re: pompa oleju
[quote="czarek1982"]
-tez mi sie wlaczala dioda od oleju i brzeczyk -zmienilem czujniki -juz chcialem silnik rozkladac a okazalo sie ze to poprostu elektryka tzn kable od czujnikow (co sa w tej glownej otulinie ) jeden byl przerwany i migal spoczatku raz na jakis czas potem juz czesciej -zlutowalem i po problemie -sprawdz to bo najszybciej i najtaniej
Ostatnio zmieniony czw gru 18, 2008 12:25 przez albert1973, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
