jak zdemontowac plastik od tylnej klapy bagaznika
Moderatorzy: Qto, VIP
dm84
Post autor: dm84 » pt lis 21, 2008 15:01
jakoś nie widzę tam żadnych śrub a nie chce ciągnąc na sile zeby czego nie urwac
cobreti7
Post autor: cobreti7 » pt lis 21, 2008 15:59
W uchwytach na rączki sa po jednej śrubce, a reszta na spinki tylko uważaj bo łatwo połamac ten plastik. Ten jaśniejszy plastik przy szybie to musisz wyjąc bolce do przytrzymywania półki a poźniej to juz tylko sa spinki.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pt lis 21, 2008 17:06
Odkrec srubki w uchwytach i pozniej podwazaj po kolei jak beda puszczac zaczepy.
Tylko albo podgrzej ten plastik troche albo rob to w cieplym garazu. Przy takiej temperaturze moze peknac.
Elektryka oraz doposażanie pojazdów z grupy VAG
VCDS, VAS, ODIS-E, VCP.
Moje aukcje
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
