Skrzynia biegów, lewarek zmiany biegów
Mam takie pytanko bo chce kupić silnik 1.1 ze skrzynia 4 biegowa ale niestety lewarek zmiany biegów jest na "precie"
silnik taki sam ponoc był w golfie I.
Czy da rade przerobic ta skrzynie w miare prosto zeby lewarek zmiany biegów był na linki ??
czy były wersje z linkami ?? od czego mi podejdzie skrzynia ewentualnie ??
[ Dodano: 15 Lis 2008 16:57 ]
a jeszcze jedno czy da rade przerobic mechanizm zmiany biegów [skrzynia 4] zeby był na linki ??
NO wlasnie gdzy by to bylo takei proste
normalnie silnik jest z przodu ale ja mam zamiar go dac do tyłu ułozony bezie tak samo tyłko bedzie z tyłu.
wodzik od lewarka wchodzi jakby w tylnia czesć skrzyni. i tu jest problem z zrobieniem takiego układu. dlatego najlepsze rozwianie to linki. nie chciałbym skrzyni zmieniać na 5-tke bo 4 ma krotkie przełożenia a 5-ka nie będzie wykorzystana w takim samochodzie
myślałem ze juz na linki bedzie lewarek a tu kicha i to jest problem. Dlatego probuje dojsc czy jest możliwość jakiegoś dorobienia linek.
[ Dodano: 15 Lis 2008 18:31 ]
dobra a jeszcze jedno w jaki sposob sa zmieniane w takeij skrzni biegów [4] tej z wodzikami.
chodzi mi o to w jaksi sposob do skrzyni jest wpiety ten wodzik ??
ze skrzyni wystaje jeden wodzik czy kilka?
bo jak jeden [ powiedzmny tak jak w maluchu] to sprawa wydaje sie prosta do przerobienia
lipasvw, dziki za odpowiedz masz pomogł:)
zeby to bylo takei proste jak narysowales to pol biedy niesttey to nie jest takie proste
bo probowali zrobic takie cos podobne na skrzyni od malucha odwroconej do tyłu.
a wiecie moze w tej skrzynie 4biegowej na jakiej zasadzie zmieniae sa biegi ?? jest tylko jeden wodzik wystaje ze skrzyni czy wiecej??
lipasvw, dziękuje o to mi chodziło
w ostateczności wymienię skrzynie na inna która jest na linkach oryginalnie.
[ Dodano: 15 Lis 2008 20:13 ]
jeżeli faktycznie jest tak jak piszesz, to powinno sie udać w taki sposób ze jedna linka będzie wpychać i wyciągać wodzik ze skrzyni, a druga będzie nim kręcić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
