Nagły spadek mocy w Golf IV 1.9TDI 115KM 6 biegów
Witam...Ma problem z nagłym spadkiem mocy w moim autku. Problem polega na tym, że tryb awaryjny włącza mi sie (jak do tej pory) tylko na dłuższej trasie np.przy wyprzedzaniu lub zwiększaniu prędkości oraz zawsze przy 140km/h. Natomiast w mieście jeszcze nigdy mi sie to nie zdarzyło by włączył mi się tryb awaryjny, przeciągam autko 2,3 ,4 biegu nawet do 5ooo obr/min i czasami jak mam tyle miejsca to rozpędzam sie do 120 km/h. i nic się nie dzieje. Natomiast przy jeździe w trasie jadąc 120km/h chce przyspieszyć do manewru wyprzedzania a tu nagle pojawia się spadek mocy. Oczywiście tryb awaryjny po wyłączeniu silnika i po ponownym włączeniu znika. Proszę kolegów o jakąś podpowiedz co to może być. Z góry bardzo dziękuję....
Dzięki...
W lipcu sprowadziłem autko i w czasie powrotu już miałem spadek mocy, następnie pojechałem na wymianę wszystkich olejów filtrów paska rozrządu itp. i oczywiści został podłączony do kompa i były błędy
4500 - Czujnik temperatury płynu chłodzącego. Przerwa/zwarcie do plusa
462D Regulacja ciśnienia doładowania. Powyżej granicy regulacji
4490 Przepływomierz masowy powietrza. Przerwa/zwarcie do masy.
Po wykasowaniu tych błędów od lipca było oki(raz mi sie tylko włączył ale to na pierwszym biegu jak dojeżdżałem do przejazdu kolejowego)
Pojadę na kompa ale po długim wekendzie...
dziękuję
dziękuję
przeczyść styki na przepływceszwari pisze:4490 Przepływomierz masowy powietrza. Przerwa/zwarcie do masy.
czyli szfajnkuje N75, bądź zapiekły się kierownice w turbinie..lub sztanga w gruszce turbiny. Na pocztku podmień zaworek n75 stosując n18 i czy coś to pomorze, jeśli nie to raczej turbinka do czyszczeniaszwari pisze:462D Regulacja ciśnienia doładowania. Powyżej granicy regulacji
a jeśli masz okazję to zloguj autko i wyniki wklej na forum
sorki ale proszę w lepsze wyjaśnienie czyli robię następujące krokienjoy pisze:tak, są usytuowane niedaleko siebie.. N18 montujesz na miejscu N75.. razem z wężykami i przewodami
odłączam całkowicie N75 i N18 i zamieniam je miejscami i podłączam je tak jak były poprzednio z tym ze zostały zamienione same zaworki.następnie wsiadam w autko i śmigam na zamienionych zaworkach, jeżeli jest oki to trzeba wymienić N75.
sorki za problem ale nie chce zrobić czegoś co nie powinienem
pozdrawiam
tak, dokładnieszwari pisze:odłączam całkowicie N75 i N18 i zamieniam je miejscami i podłączam je tak jak były poprzednio z tym ze zostały zamienione same zaworki.następnie wsiadam w autko i śmigam na zamienionych zaworkach, jeżeli jest oki to trzeba wymienić N75.
czasem ciężko mi jest się poprawnie wysłowić po %%%
spokoenjoy pisze:tak, dokładnieszwari pisze:odłączam całkowicie N75 i N18 i zamieniam je miejscami i podłączam je tak jak były poprzednio z tym ze zostały zamienione same zaworki.następnie wsiadam w autko i śmigam na zamienionych zaworkach, jeżeli jest oki to trzeba wymienić N75.
to jeżeli tak mam postąpić to jaka jest różnica między tymi zaworami????może to głupie pytnko ale od czego jest wtedy ten zaworek n18, skoro zamienię je miejscami i wszystko będzie oki????
tak to jest jak się nie ma instrukcji obsługi...może ktoś wie skąd mógłbym sobie ściągnąć..
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
