odzielenie silnika i skrzyni od nadwozia
czy da sie wyjechać silnikiem razem ze skrzynia z nadwozia rozbierając przód oczywiscie i odłączając wszystkie kabelki itp.! i czy duzo przy tym bylo by roboty !
jak to oczywiscie najlepiej zrobić żeby później bez problemu zamontować to s powrotem!
no ok ale nie mam podnośnika takiego jak w warsztacie!norek111 pisze:tak nawet nieraz bez rozbierania przodu
[ Dodano: 07 Lis 2008 20:17 ]
jesli golf 2 to bezproblemowo
duzo z tym roboty ? z wyjechaniem i wjechaniem spowrotem?
golf 2
Ostatnio zmieniony pt lis 07, 2008 21:18 przez raf1al, łącznie zmieniany 1 raz.
przewody,półośki,poduszki,węże i na lince do góry tylko mocowanie linki potrzebne
[ Dodano: 07 Lis 2008 20:23 ]
w polonezie z kolegą ręcznie wyciągaliśmy wkładanie na bloczku
odkręcasz poduszki silnika itd. i silnik jest twój tylko kolegów potrzebujesz
[ Dodano: 07 Lis 2008 20:38 ]
chyba że na bum silnik wywalisz i karoserią odjedziesz to nawet sam zrobisz
norek111 pisze:odkręcasz poduszki silnika itd. i silnik jest twój tylko kolegów potrzebujesz
OK
ale ja nie potrzebuje samego silnika , chce wyjechać silnikiem i skrzynia ale żeby on pozostał na poduszkach myslalem ze da sie tak wyjechać odkręcając te belki od spodu karoserii!
do tego zeby wyjechały piasty wahacze i półośki nie rozbierając tego w drobny mak!
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
A mi się wydaje, ze jednak jest. Tylko problem jest taki, że samochód musi powędrować do góry, a na drugim podnośniku cały zespół napedowy trzeba by opuścić na dół. Odkręcić McPersony u góry, rozłaczyć maglownicę od wałka, przewody, linki, przewody hamulcowe, rury itp. O ile dobrze myślę, to właśnie tak w fabryce golfa właśnie składali - cały zespół napędowy wchodził w golfa od spodu. Kiedyś na szrocie z resztą widziałem w ten sposób wyciągnięty zespół napedowy od audi chyba. Była to całość - silnik, skrzynia, zawieszenie, układ kierowniczy.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
- swapy silników;
na 200% jest ale z tego co kolega opisuje to wymiana nastąpi w blaszakuLipek81 pisze:A mi się wydaje, ze jednak jest. Tylko problem jest taki, że samochód musi powędrować do góry, a na drugim podnośniku cały zespół napedowy trzeba by opuścić na dół. Odkręcić McPersony u góry, rozłaczyć maglownicę od wałka, przewody, linki, przewody hamulcowe, rury itp. O ile dobrze myślę, to właśnie tak w fabryce golfa właśnie składali - cały zespół napędowy wchodził w golfa od spodu. Kiedyś na szrocie z resztą widziałem w ten sposób wyciągnięty zespół napedowy od audi chyba. Była to całość - silnik, skrzynia, zawieszenie, układ kierowniczy.
