Silnik 1.6 Gt AFT
jest taki problem ze na vagu nie wykazało błędów a silnik trzyma ponad 950 obrotów czy to na zimnym czy ciepłym a w dodatku po odpięciu czujnika cieczy przy króćcu nie spadają mu obroty gdy jest zimny
wygląda na to ze ciągnie na ssaniu non stop ale nie udało mi sie zaobserwować czarnego dymu z wydechu
i teraz moje pytanie czy możliwe ze do ssania jest jeszcze jeden czujnik??
bo nie chce wydawca kasy na marne bez sprawdzenia go
bo w blokach danych od 1- 7 znalazłem temperaturę i wynosiła ona tylko 26 stopnia a na desce rozdzielczej 90 i jak dodałem gazu to wzrastała jakby to był dawka paliwa ale poniżej miałem odczyt dawki w mg i uznałem to za odczyt temperatury silnika
i zaniepokoiło mnie to
proszę napiszcie co myślicie o tym
czy to normalne
iele czujników temperatury ma golf3 1,6 100 koni
Ostatnio zmieniony ndz lis 02, 2008 13:33 przez dziabi3, łącznie zmieniany 5 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
