Strona 1 z 2
Temperatura wody cały czas 90 stopni ????
: pn wrz 29, 2008 15:09
autor: szmeli
Witam mam pytanie, ostatnio załorzyłem u siebie MFA wszystko działa ok, tylko błedne jest wskazanie temp. wody w liczniku. Przejadę kawałek drogi woda sie rozgrzeje i pokazuje odrazu 90 stopni. Co może być przyczyna?? Golf jest z 1992 roku natomiast licznik z golfa 1995r.
Dodam że mam silnik 1.8 ABS ??
Czy są różne czujniki temp wody ???
: pn wrz 29, 2008 15:27
autor: norek111
czujniki temp. silnika są identyczne 92 czy 95r
: pn wrz 29, 2008 15:42
autor: szmeli
A może być przyczyną że licznik orginalny i teraz zamontowany sa różnych firm tz. VDO i MOTOMETER ???
: pn wrz 29, 2008 15:45
autor: norek111
raczej nie bo czujnik jest taki sam do VDO i MOTOMETER
[ Dodano: 29 Wrz 2008 15:47 ]
może być licznik uwalony jesli ktoś nieudolnie cofał przebieg
: pn wrz 29, 2008 15:50
autor: szmeli
W domu mam trzy liczniki orginalny VDO tu działa idealnie, drugi MOTOMETER wersja angielska jest kicha, i MOTOMETER wersja europejska i nada jest kicha .....
: pn wrz 29, 2008 16:28
autor: Paweł Marek
szmeli, ściąg wtyk z czujnika i patrz na wskazówkę co się będzie działo. Na zapłonie.
: pn wrz 29, 2008 16:39
autor: szmeli
jak wyciągnełem wtyczke z czujnika tem. wody wskazówka opada na minimum
: pn wrz 29, 2008 16:43
autor: Paweł Marek
szmeli pisze:Przejadę kawałek drogi woda sie rozgrzeje i pokazuje odrazu 90 stopni
napisz gdzie tu jest nieprawidłowość więc, bo nie rozumiem.
: pn wrz 29, 2008 16:48
autor: szmeli
podczas normalnej jazdy temp. powinna wynosić 70 stopni przynajmniej tak pokazywał mi poprzedni licznik, 90 stopni pokazywał dopiero jak sie zagrzał np w korku wtedy włonczał sie wentylator, a ten niezaleznie czy jadę czy stoje w korku pokazuje 90 nie mniej nie więcej ???
: pn wrz 29, 2008 16:51
autor: Paweł Marek
szmeli pisze:powinna wynosić 70 stopni przynajmniej
nie, 90, , chociaż fakt że tak mało czasem pokazują, ale to zwykle świadczy o niesprawnym termostacie.
Zdaje się że doszliśmy do wniosku że masz sprawne wszystko. Przynajmniej ja do takiego doszedłem.
: pn wrz 29, 2008 16:54
autor: szmeli
Czyli wszystko niby sprawne ale wskazanie na liczniku nie
: pn wrz 29, 2008 16:55
autor: wojtas4589
a ja dochodze do wniosku czytając wasz post że to właśnie licznik VDO był niesprawny
: pn wrz 29, 2008 16:57
autor: szmeli
U kumpla w aucie z identycznym silnikiem też pokazuje 70 stopni tylko podczas zagrzania autka jest 90 zatem sam juz nie wiem
autor: wojtas4589
szmeli pisze:Czyli wszystko niby sprawne ale wskazanie na liczniku nie
szmeli, 90* to najlepsza temperatura dla silnika jaką możesz sobie wymarzyć
