Pekl pasek rozrzadu i walek
- szypowski1
witam
jadąc dzis ok 70 km/ h wszystko było dobrze...przejechałem ok 30 km chciałęm znowy jechac do miasta i po przejecaniu ok 2 km silnik gwałtownie stanoł....stoczyłem sie na pobocze otwieram mache i.....brak paska od pompy i alternatora ( na pierwszy zut oka)....
moja pierwsza mysl ...urwał sie pasek od alternatora i zablokował koło.....
po scholowaniu ayta do domu i danio mi troche odpoczac przygladam sie temy co sue tam stało.......paska brak....jedno koło pasowe zmasakrowane....zdejmuje osłone paska rozrzadu...paska prak.....zrobiło mi sie gorąco......łapie za koło od wałka rozrzadu...luzne....ma duzy luz ...otwieram korek od oleju.........wałek zlamany.....zdejmuje pokrywe od zaworów....majac nadzieje ze ejszcze moze....da sie to uratowac ale gdy zauwarzam ze jeden wałek pekniety jest w 3 miejscach.....to juz....ehhh
czy jest jaki kolwieksens sciagać głowice czy juz lepiej zacząć szukac nowego silnika.....
Ostatnio zmieniony śr wrz 03, 2008 21:57 przez szypowski1, łącznie zmieniany 2 razy.
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
cze
po pierwsze obróć troszkę wałem korbowym zeby cofnąć tłoki( w tą stronę w którą pójdzie)
podmien wałek rozrządu i zobacz czy jak będziesz obracał czy szklanki odbiją czy zostaną w dole jak zostaną to połamane albo pogięte zawory a jak chodzą to próbuj odpalić.
Sens jest zawsze jak tłoki nie pogięte mocno nioe powbijane to tylko obczyscic i jazda a głowice jak nie rozwaliło gniazda to szlifnąć dać uszczelkę jak są to metalową od tdi (o ile kanały pasują olejowe bo nie koniecznie muszą) noi w tubę
pozdrawiam
pozdrawiam
- szypowski1
włąsnie silniczek był...super ....nie było z nim problemów paliłem i jechałem.....wydaje mi sie ze to uprzemosc poprzedniego własciciela ...powiedzaił kuta... ze paski sa wymienione i ze nie trzeba tam nic robic....cuz ludzie to jak ..... zeby sprzedac powie piękną bajke o fikcyjnym remoncie........jak sprawdzic czy korbowody za proste?? i ile orientacyjnie moze kosztowac mnie remont jesli ....biał bym zorbic kapitalke....
[ Dodano: 03 Wrz 2008 19:22 ]
ja zrobiłem na nim 10 tys podobno był wymieniany wraz z napinaczem......ale jak widac....nie był skoro strzelił
tak to jest niestety jak sie uwierzy sprzedającemu. A Paski to groszowa sprawa w porównaniu z ty co teraz musisz wyłożyćja zrobiłem na nim 10 tys podobno był wymieniany wraz z napinaczem......ale jak widac....nie był skoro strzelił
Korbowody to raczej powinny być proste ale z zaworów to pewnie sieczka
Tyle że jak tłoki za bardzo nie zniszczone to bym zmieniał głowice, ropa na tłoki i jazda
Jak zdejmiesz głowice to zmierz czy tłok pierwszy i ostatni mają identyczną odległość od powierzchni bloku, tak samo tłoki drugi z trzecim.jak sprawdzic czy korbowody za proste?
Ostatnio zmieniony śr wrz 03, 2008 19:32 przez krzycho85, łącznie zmieniany 2 razy.
- szypowski1
zobacze jutro dzis kiedy zobaczyłem ta kaszane to.....nie byłęm w stanie nic wiecej zrobic poprostu zamklem maske i pojechałem do domu.....
[ Dodano: 03 Wrz 2008 19:51 ]
a jak mam sprawdzic czy korbowody sa całe?? zdiac lowice i zakrecic silnikiem i patrzec czy tłoki pokrawaj sie z krawędzia cylindrów czy jak
[ Dodano: 03 Wrz 2008 20:02 ]
a jak bede sciagał głowice to kolejnosc odkrecania srób jest wazna??
- szypowski1
- szypowski1
- Paweł Marek
Współczuję, naprawa tego nie może się chyba opłacać. Gdybyś miał gdzieś do kupienia kompletną głowicę to można by dalej rozbierać dół i patrzeć co się jeszcze tam porobiło. Znalezienie całego silnika to chyba jedyne wyjście.
- szypowski1
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
