Demontarz bocznych szyb
Witam.
Mam zamiar przyciemnic szyby w aucie, bo brak klimy i upalne lato zmusza mnie zeby cos zrobic zeby auto nie nagrzewało sie tak w srodku. Moje pytanko brzmi jak wyciagnac szybe z drzwi bocznych, wiem jak sciagnac tapicerke z drzwi, pod nią jest blacha która czesciowo jest przykrecona a w niektórych miejscach przynitowana, czy aby wyciagnac szybe trzeba ta blache sciagnac, rozwierac nity, czy jest jakis inny sposób, jezeli ktos juz to robił to prosze o jakies instrukcje zebym czegos nie zepsuł.
Ostatnio zmieniony ndz cze 22, 2008 19:33 przez cylinder, łącznie zmieniany 1 raz.
obawiałem sie ze trzeba bedzie rozwiercac nity i sciagac blache zeby wyciagnac szybe. Jesli chodzi o przednia szybe to przy wkładaniu wystarczu włozyc ja w szyne i dokrecic sruby, które dociskaja szybe, a czy przy jej zdejmowaniu istniej mozliwosc ze sie zsunie w dół? , czy ta szyba z tyłu trzyma sie tylko tak jak pokazałes na rysunku kiss i jest mozliwosc dostatac sie do niej bez sciagania blachy?
cylinder zdejmujesz boczek, i widzisz dwie gumowe duże zaślepki. Zdejmujesz je. Pózniej opuszczasz szybe na taką wysokość, abyś widział w tych otworach (po gumowych zaślepkach) zaciski trzymające szybe. Luzujesz je, a następnie łapiesz za szybe i do góry z nią. 5 minut roboty
Wkładanie, robota ta sama
Ostatnio zmieniony ndz cze 22, 2008 14:46 przez Niemiec, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
Niemiec, Ty równiez piszesz o drzwiach przednich a jeśli dobrze rozumiem sprawa dotyczy drzwi tylnych a tam jest zupełnie inaczej
cylinder, tu masz wszystko na temat:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... i&start=15
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 82 gości
