Czujnik spalania stukowego uszkodzony. Jakie są objawy.
: pt maja 30, 2008 17:58
Podpiąłem autko pod Vaga i wyskoczył błąd:
00540 Czujnik uderzenia 2 – G66
Jest to błąd czujnika spalania stukowego. Skasowałem błąd pojeździłem trochę i błąd znów sie pojawił.
Stąd moje pytanie. Jakie są objawy uszkodzonego czujnika spalania stukowego (czy może to być przyczyną spadku mocy) i który z czujników jest uszkodzony bo w ABF-ie są dwa. Czy jest to ten bliżej alternatora czy od strony skrzyni biegów.
Ostatnie pytanie gdzie w taki czujnik można się zaopatrzyć? ASO odpada za drogo mają
Z góry dziękuje za pomoc
