Nietypowy problem z mruganiem kontrolki ciśnienia oleju
Witam wszystkich. Jestem posiadaczem VW GOLF III benzyna 1.6 zrobiony na LPG, silnik ABU ,rocznik '93, posiadaczem niestety całkowicie zielonym w dziedzinie motoyzacji. Problem mój polega na tym że podczas agresywnej jazdy lub dłuższej pod stromą górę pojawia mi się sygnał dźwiękowy plus mruganie kontrolki ciśnienia oleju. Co ciekawe w zeszłym roku zdarzało mi się coś takiego, ale miałem spalaną dmuchawę z przodu samochodu po jej wymianie problem znikł. Przez całą zimę ani razu taka sytuacja nie miała miejsca a trasy pokonywałem spore nawet 200 km. Teraz przyszedł ciepły czas na zewnątrz i sytuacja zaczęła sie powtarzać. Poziom oleju mam w porządku olej wymieniałem w zeszłym tygodniu i filtry powietrza, paliwa, oleju. Nie wiem od czego teraz zacząć słyszałem że to moze być czujnik ciśnienia oleju albo silnik do kapitalnego remontu ale nie zauważam żadnego spadku mocy silnika zarowno przez cała zimę jak i teraz te ciepłe dni. Prosze o pomoc bardziej doświadczonych użytkowników.
Pozdrawiam aćko
Pozdrawiam aćko
Podjeć do mechaniora niech zmierzy ciśnienie oleju na rożnych obrotach i bezdziesz wiedział czy popa daje dobre ciśnienie. Jak będzie ok to wymień czujniki oleju są na podstawie filtra koszt ok. 15-20 zł za szt. Jak to nie pomoże to wymiana oleju i filtra. A sprawdz czy masz dobrze dokręcony filtr oleju bo moze łapie powietrze i dlatego ci wyje kontrolka
dzięki za szybką odpowiedź ale...
Dziei piękne za szybką odpowiedź wiem od czego zacząć. Tyle że mój sprawdzony mechanik ma terminy dopiero wolne za 3 tygodnie i zastanawiam się czy przez ten czas mogę jeździć w instrukcji do golfa z tego co się dokopałem pisze że dalsza jazda przy sygnale dźwiękowym i świetlnym kontrolki cisnienia oleju jesli poziom oleju jest ok może grozić uszkodzeniem silnika. Ech i teraz się zastanawiam jak to interpretować i czy przez ten czas do wizyty u mechanika mogę jeździć czy trzeba by było poszukać innego warsztatu
Ja mam ten sam silnik co ty. Co prawda mi się to nie zdarzyło ale radził bym jechać do innego mechanika i sprawdzić usterkę odrazu. Zastanawiam się jeszcze na jakim oleju jezdziś jak jezdziś na pelnym syntetyku to on jest rzadszy do nowych silników a ten ABU ani nie jest nowy oni za specjalny w osiągach i wogóle ja mam zalany półsyntetyk mobil 1 i jest git
Szacuneczek dla wszystkich auto maniaków - takich jak ja :-)
moje MK3
moje MK3
witam
Problem wydaje się być rozwiązany. Chodziło na szczęście o czujnik ciśnienia oleju dla mojego silnika ABU dla wysokich obrotów to czujnik koloru szarego. Po wymianie wczorej testowałem go przy dużym obciążeniu i póki co problemu nie ma będę go dalej testował
Dziękuję wszystkim za pomoc Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
