Naciąg paska rozrządu - szumi
jezeli o ten naciag to naciskajac prostopadle na pasek jakie mniej wiecej ugiecie powinien miec? w ogole powinno wystepowac jakies ugiecie?
pytam dlatego poniewaz wymienilem wczoraj pasek w moim golfie 3 1.4 ADB i tam pasek naciaga sie pompa wodna (nie ma rolki). po zlozeniu wszystkiego sluchac tak jakby szum zwiekszajacy sie przy dodawaniu gazu. na poczatku myslalem ze pasek jest za mocno naciagniety ale jak dzisiaj rozebralem to pasek idzie obrocic o 90` i naciskajac na niego prostopadle wystepuje ugiecie kilku mm. moje podejrzenie to pompa wody. myslicie ze to to?
pompa nie cieknie a ten szum w samochodzie przy wlaczonym radiu nie jest slyszalny jednak na zewnatrz przy wyzszych od jalowyc obrotow slychac go wyraznie. robic cos z tym czy moge poczekac ze 2 miesiaca (robie bardzo male przebiegi)?
_________________
_________________
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Pasek powinien ugiąć max 1 cm
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
NAciąg paska sprawdza sie nieco inaczej. Na najdłuższym odcinku , miedzy kołem rozrzadu a wałkiem pośrednim , po środku tego odcinka próbujesz przechylic pasek na bok. Pasek musi się pozwolić w tym miejscu przesunąc o 90Stopni czyli wykonać 1/4 obrotu .
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- krzysio1985
spruboj poluznic troche ten pasek, ja u siebie tez mam na pompie i naciagnolem go mocno i przy ustawianiu zaplonu mechanik chwycil za pasek a potem za glowe troche przegiolem z naciagiem, po ustawieniu przez mechanika mozna ten pasek przesunac do tych 90 st ale naprawde lekko, bez uzycia duzej sily, po uruchomieniu silnika pasek powinien lekko drgac na najdluzszym odcinku, u mnie pompa ucichla po tym zabiegu
Pozdrawiam T.O.B.I.
- Paweł Marek
motowalus, bardzo często nowy pasek trochę szumi czy gwiżdże mimo prawidłowego naciągu. Jeździj spokojnie i sprawdź naciąg powiedzmy po 1000 km. A jeśli pompa by piszczała mimo prawidłowego naciągu paska to nie luzuj paska tylko ją zmień po prostu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
