Strona 1 z 1
Tuleje na tylniej belce
: śr kwie 16, 2008 08:49
autor: e2rdd23
Witajcie
Potrzebuje pomocy, mam juz wytłuczone tuleje gumowo metalowe na tylniej belce i musze je wymienic. Moje pytanie brzmi czy jest jakis sposob wymiany tuleji bez zdejmowania belki czy trzeba ja sciagac? no i najwazniejsze mozna to samemu zrobic ??
Prosił bym rowniez o instrukcje jak to zrobic? moze jakies obraski lub opis.
podpowiedzcie cos moze ktos ma jakis patent na ta belke tylnia i na wymiane ich.
A moj golf to mk3 2,0 gti 8v z 94 r
DZIEKI Z GORY
: śr kwie 16, 2008 09:05
autor: Bąku
można bez ściągania belki ale potrzebujesz ściągacza do tulei bo poprostu inaczej ich niewyjmiesz aha i uważaj na regulator siły hamowania bo może się rozsypać poprostu ze starości, na allegro są takie ściągacze z tgo co kojarze to za 150zł
[ Dodano: 16 Kwi 2008 09:07 ]
ściągacz
: śr kwie 16, 2008 12:48
autor: Kisiel
: śr kwie 16, 2008 12:51
autor: prezesik25
ja się nie bawiłem w wymianę, za wymianę w zakładzie zapłaciłem 80 zł zamiast cały dzień barować się z wymianą.
: śr kwie 16, 2008 13:42
autor: e2rdd23
no to fajnie macie mi krzykneli w 3 roznych zakladach od 300 do 500 zł za wymiane ale dzieki za pomoc napewno sobie jakos poradze
: śr kwie 16, 2008 16:02
autor: wolfzan
e2rdd23 pisze:od 300 do 500 zł za wymiane
Masakra, to gdzie Ty zaprowadzałeś to auto? Według mnie 100 zł to max za taką robotę.
: śr kwie 16, 2008 17:51
autor: e2rdd23
Koszalin to dziura i mechanicy zdzieraja jak nie wiem dlatego wole sam robic co moge oczywiscie
: śr kwie 16, 2008 18:02
autor: Kisiel
wolfzan pisze:Według mnie 100 zł to max za taką robotę.
dokladnie, u mnie w Białym tez tyle chca
juz lepiej kupic te sciagacze i samemu wymienic niz placic chociazby 300 PLN
chcoiaz i bez nich sie obejdzie
stare mozna rozwiercic (ale trzeba uwazac zeby gniazd nie ponaruszac) a nowe wcisniac sciagaczek wlasnej roboty: jakas sruba, podkladki duze, ietc
gdzies na forum czytalem ze pare osob sobie tak radzilo z wymiana silentblokow
: śr kwie 16, 2008 19:15
autor: miś fazi
panowie , tylko sobie nie róbcie nadziei ,ze tym ściągaczem wyjmiecie tulejki z tylnej belki , owszem one są idealne ale do wciskania a nie do wyciskania , te ściągacze robi gośc w Nowym sączu , zaraz kolo mnie , podglądnołem go sobie i zrobiłem sam , do wyjecia tulei potrzebny jest najzwyklejszy ściągacz trójramienny ( tylko mocny ) i okrągły kawał blachy , wymiar zewnętrzny taki jak otwór w belce , nie chce gościowi robić krzywej reklamy , ale ten ściągacz powinien sie nazywać WPYCHACZ tulejek
[ Dodano: 16 Kwi 2008 19:23 ]
i jeszcze jedna uwaga ,wypowiadam sie w tym temacie bo moge sie uznawac za eksperta w wymianie tulei tylnej belki :bigok: jak tuleja jest dobrze zapieczona to i ściągacz nie da rady , jedynie prasa lub wytarganie gumy i wycięcie zewnętrznej skorupy , a to jednak najlepiej robic na wyjętej belce roboty nie wiele więcej a jaki mamy komfort
