witam...mam 2 problemy z golfem pierwszy to taki ze wzkaznik temperatury pokazyje w miare niska temperatutr ale po włączeniu dmuchawy ...nie i dzie wysiedziec w aucie....robi sie strasznie gorąco i to podczas jazdy.....dodam ze dzis odsłoniłem te przysłonki na chłodnicy aby było lepsze chłodzenie....ok...wzkaznik pokazuje nizszą temperature ale....no powietrze prawie parzy dłonie kiedy sie przyłozy je do wylotu powietrza
drógi problem to taki ze dzis nie wie mczemu spadłą mi linka od gazu ...odkreciłem pułke i załozyłem ją.....po przejechaniu ok 30 km linka znowy spadła....palcami wyczułem ze tam na koncu pedały gazu jest .....u mnie są szczątki jakiejs gumowej tulejki i jak ten problem rozwiązac??
załaczam foto wskazówki temperatury po przejechaniu ok 30 km...dodam ze przed podniesieniem przesłon z chłodnicy wskazówka była odchylona o ok 90stop.....czyli stała prosto
pozdrawiam i prosze o pomoc
Spadla linka gazu
- szypowski1
Spadla linka gazu
Ostatnio zmieniony sob kwie 12, 2008 22:12 przez szypowski1, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
co do 1 nie widzę problemu, a przysłonki mają się same odchylać od pędu powietrza nic si.ę z nimi nie robi
co do 2 taką gumkę się kupuje za grosze, a doraźnie można troszkę więcej zagiąć koniec linki który w nią wchodzi
- szypowski1
e
a to normalne ze ono sie tak grzeje?? kontrolka sie nie swieci ...wzkaznik jak na foto ale....no dziwne troche.....ze tak napierdziela rzarem...chyba ze to normalne to ok
Wskaźnik ma stać cały czas w okolicach 90 stopni. Jeśli tak nie jest to albo termostat do wymiany albo czujnik temperatury podaje złe dane do wskaźnika. A co do gorącego powietrza... na maksymalnie rozgrzanym silniku ma być gorące powietrze. U mnie przy -15 na polu, w samochodzie z wlączonym ogrzewaniem na max nie da sie wytrzymać (za gorąco).
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158822&start=0]Mój były golf[/url]
