drgania drążka zmiany biegów
Witam. Mam pytanie tego typu. Otóż drążek zmiany biegów w moim golfiku (1.4 silnik) podczas jazdy gdy jest na biegu obojętnie którym, dość mocno drga, nasila się to podczas jazdy po dziurach, tak jakby chciał wyskoczyć z biegu. Na luzie te drgania są minimalne. biegi wchodzą bez problemu , drążek nie jest lużny. Czy to poduszki pod skrzynią, chociaż wydaje mi się że nie nie mam pojęcia co to może być, może któś miał podobne objawy?
dzazgol1, na koncu drazka skrzyni biegów jest taki łacznik w tm laczniku znajduje sie guma i dalej idzie ten bolec w skrzynie moze to wina tej gumy w łaczniku ja miałem tak u siebie te same objawy moge sie mylic ale warto sprawdzic dobrze to widac od dolu wjedz na kanal i sprawdz
[ Dodano: 10 Kwi 2008 22:51 ]
tzn mogła sie wyrobic sparciec i dlatego sa takie drgania dokupic tego nie dokupisz ale mozna podebrec jakis w miare gruby kawałek tak zrobiłem i smigam do dzis i jest ok
mk_tre
- Młoda
- KS KathStyle
- Auto: Czarna Wdowa <3
MK_TRE pisze:am juz dlugo dlugo i nic sie nie dzieje mam nadzieje ze pomogłem
14. (aktualizacja 04.11.2007) Proszę nie dopominać się o punkty POMÓGŁ, zmuszanie, zachęcanie, agitowanie, umieszczanie w podpisie tekstów w stylu: Pomogłem, kliknij pomógł - będzie eliminowane poprzez ostrzeżenia, edycje profilu.
Ostatnio zmieniony sob kwie 12, 2008 13:39 przez Młoda, łącznie zmieniany 1 raz.
Squad Nocne Mary Enigmatycznie... "(...) Jeśli niebo - to siódme, jeśli piekło -to samo dno. Żadnych półśrodków(...)"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
