Magneti Marelli palec
witam
mam problem odnośnie doboru palca - nigdzie nie mogę kupić takiego Magneti Marelli nr 713774 .
gość w sklepie mi powiedział ,że od boscha nie pasują i od duceliera( czy coś w tym stylu) też nie
, że to jest system francuski ?
jak mam zatem wymienić palec?
help
jak dobrać zamiennik i o jakim symbolu?
help
kod silnika to abu , ale nie patrz na to kupiłem go jako 1.4 a abu to 1.6 , wygląda na to że albo był po dzwonie albo blok komus walnął a jaki powinien być do mojego oryginalny blok nie wiem:(jhosef pisze:podaj kod silnika i rocznik a sprawdzę w etce.
wygląda tylko że głowica jest od oryginału i podzespoły pełen wtrysk stawiam na akv apq aex któryś z nich - sądząc po mocy wpisanej w papierach rok 97 polo variant
chyba że jest możliwość dojścia po numerze karoserii?
p.s.
jedyny sklep na który trafiłem ( a troche zjeżdziłem sporo - niby części do vw są ogólnie dostępne)- na jutro sprowadzi ten palec
a kopułki nie mieli polecili mi jakiegoś KRAFTA-- dobry ten kraft czy nie?
i czy system magneti marelli jest 3 systemem i nie pasują elementy z pozostałych?
Jeśli masz zapłon Magneti Marelli to aparat zapłonowy powinien mieć numer vw/au 030 905 205 AE i jest stosowany w silnikach AEX AEE AKV APQ ANX ALM
Dla niego palec to b 030 905 225 C
Mumer dla niego oryginału mm 071377402010 dostępny w intercarsie za 47 zet oryg
Numer zamiennika ESP za 13 zet 1 403 057r
Taki jest stosowany również w fordach i fiatach
jhosef pisze:Jeśli masz zapłon Magneti Marelli to aparat zapłonowy powinien mieć numer vw/au 030 905 205 AE i jest stosowany w silnikach AEX AEE AKV APQ ANX ALM
thx
wiem ,że truje ale bym Ci był wdzięczny jakbyś mi powiedział jaką kopułkę mam kupić bo ja jestem zielony w tych sprawach
jakieś symbole może masz?bo ten gość w sklepie ma mi sprowadzić jakiegoś krafta i cholera wie czy dobry i czy będzie pasował do tego aparatu
p.s.
jutro sprawdzę nr aparatu i kopułki jeśli jest oczywiście i dam znać
Kopułka numer vw/au 030 905 207 A
zamiennik: EPS 030 905 207A kopułka VW Golf,Lupo,Polo; Seat Arosa,Cordoba,Ibiza 1.0-1.6 94- Marelli 25 złotych w intercars Numer EPS 1 330 116
Tylko tą mają na stanie
[ Dodano: 01 Kwi 2008 23:32 ]
http://intercars.com.pl/show_str.php?id ... _filia=562
http://intercars.com.pl/show_str.php?id ... _filia=976
http://intercars.com.pl/show_str.php?id ... filia=1621
thxjhosef pisze:Kopułka numer vw/au 030 905 207 A
bardzo mi pomogłeś dzięki za info
dzisiaj sprawdzałem nr zapłonu - taki jak pisałeś:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 120 gości
