MK2 kupiłem ale brakuje pod maską paru rzeczy / czego brak ?
A więc po podniesieniu maski silnika po lewej stronie brakuje mi takie coś :
a po prawej stronie silnika leży taka końcówka przewodu:
trochę głębiej po prawej następnna końcówka niepodłączonego przewodu:
Od czego te elementy ?
[URL=http://chomikuj.pl/boryspol1?b=1][IMG]http://images.chomikuj.pl/button/boryspol1.gif[/IMG][/URL]
- Mistrz KieroVWnicy
fota 1 tam ma być taka rura elastyczna
foto 2 to jest qrde podłączenie do czujnika temp wody w chłodnicy chyba ....
foto 3 to do halogenów w zderzaku (jak nie masz to sie nie przejmuj)
[ Dodano: Pon Mar 24, 2008 00:25 ]
Jedno mnie zastanwia ..k tabliczka informacyjna (foto1) do góry nogami ??? czy to tak ma być
- Lipek81
Masz silnik 1.6 o oznaczeniu PN (mam taki sam - jak tam gaźnik nie masz z nim problemów?):
fota1 - brak rury łączącej chwyt powietrza w błotniku z klapką przełącząjącą ciepłe/zimne powietrze (to na końcu rury od obudowy filtra). Po tej rurze zostały u ciebie tylko jej końcówki. Ogólnie rura ta jest dość nietrwała - w środku zrobiona jest taka sprężyna z drutu , oklejona jakąś taką siatką z tworzywa , a to wszystko zawinięte w gąbkę - siatka pęka, druty się rozciągają i wtedy gąbka pęka. Na razie widziałem tylko 2 zdjęcia golfa z tym silnikiem, gdzie ta rura jest jeszcze w miarę cała. Sam niedawno zanabyłem (z resztą od kolegi To_mas) taką rurę w stanie agonalnym, ale staram się ja reanimować. Nowa rura w ASO kosztuje 250zł, natomiast używaną bardzo ciężko znaleźć (na szrotach brak, nawet często nie wiedzą, że powinna taka być). Ale nic nie szkodzi, jak jej nie ma. A tabliczka jest ok, ma być do góry nogami (jak się nachylasz nad błotnikiem, to wygodniej czytać).
foto 2 - wtyczka od czujnika poziomu płynu hamulcowego - w niektórych golfach był ten czujnik, w niektórych nie - ale nawet jak go nie było, to wtyczka była. Golfy bez tego czujnika mają chyba też trochę inną lampkę sygnalizującą zaciągnięcie ręcznego. Czujnik był w zakrętce od zbiorniczka z płynem hamulcowym.
foto3 - złączki od bocznych kierunków i świateł przeciwmgielnych przednich. Ty ich nie masz, więc wtyczki są wolne. Jezeli chciałbyś sobie dołożyć światła przeciwmgielne przednie, to pamiętaj o dolożeniu przekaźnika na panelu z bezpiecznikami( bo potem ludzie narzekają, że im stacyjka szybko pada, albo włącznik świateł).
A tak poza tym - w aucie była wymieniona linka sprzęgła (bo jest bez samoregulatora, a powinna być z),
na foto 2 ta zapinka na lince od prędkościomierza powinna być zapięta o przewód hamulcowy (rurkę metalową);
Na foto 2 widać też trochę, że coś było ruszane w instalacji, może wyciągana skrzynia lub silnik, bo masz bałagan w kablach, nie masz opasek i niektórych spinek w miejscach, gdzie powinny być, a niektóre kable są troche inaczej poukładane;
Ja sam jestem w trakcie doprowadzania do porządku tego, co w komorze silnikowej. Powiem, że dość ciężko jest znaleźć zdjęcia, które pokazują dokładnie, gdzie jaka spinka itp. Koledzy z forum też żadko odpowiadają na prośbę wysłania fotek swoich silników, żebym mógł porównać i ewentualnie zobaczyć, czego u mnie brakuje. W internecie też bardzo mało takich fotek.
morys, jak byś mógł, to potrzebuję fotek złączki od sondy lambda, chodzi mi o to, czy ona jest do czegoś przyczepiona, czy nie. Jeżeli jest, to potrzebowałbym fotkę tego, jak jest przypięta i ewentualnie fotkę samej spinki (wyjętej z samochodu) , a już super, jakby na spince dało się odczytać numer katalogowy. Złączka sondy lambda jest (patrząc na silnik po podniesieniu klapy) przy pokrywie zaworów w jej prawym górnym rogu, tam jest taka blaszka przykręcona.
Druga sprawa to fotki kabli i spinek umieszczonych na metalowej rurze płynu chłodzącego (na prawo od tej złączki sondy, kabel od sondy wychodzi właśnie stamtąd) - tylko mi chodzi o takie fotki, żeby te spinki były dokładnie widoczne.
No i trzecia (ostatnia) - to sposób prowadzenia przewodu od klaksonu - czy on jest w jakiś sposób przyczepiony do wzmocnienia przedniego, na jakieś spinki? Mogłbyś zrobić fotki, jak to jest u Ciebie?
Te trzy zagadnienia jak dla mnie są wielką tajemnicą i do tej pory nie udało mi się zdobyć zdjęć, jak te miejsca powinny dokładnie wyglądać. Z góry dziekuję.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
- swapy silników;
siemka, a czy ta rura jest w ogole potrzebna??fota1 - brak rury łączącej chwyt powietrza w błotniku z klapką przełącząjącą ciepłe/zimne powietrze (to na końcu rury od obudowy filtra). Po tej rurze zostały u ciebie tylko jej końcówki. Ogólnie rura ta jest dość nietrwała - w środku zrobiona jest taka sprężyna z drutu , oklejona jakąś taką siatką z tworzywa , a to wszystko zawinięte w gąbkę - siatka pęka, druty się rozciągają i wtedy gąbka pęka. Na razie widziałem tylko 2 zdjęcia golfa z tym silnikiem, gdzie ta rura jest jeszcze w miarę cała. Sam niedawno zanabyłem (z resztą od kolegi To_mas) taką rurę w stanie agonalnym, ale staram się ja reanimować. Nowa rura w ASO kosztuje 250zł, natomiast używaną bardzo ciężko znaleźć (na szrotach brak, nawet często nie wiedzą, że powinna taka być). Ale nic nie szkodzi, jak jej nie ma. A tabliczka jest ok, ma być do góry nogami (jak się nachylasz nad błotnikiem, to wygodniej czytać).
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- Lipek81
Ogólnie to nic się nie dzieje, jak jej nie ma. No może ma trochę mniejszą moc jak się nagrzeje, bo ciągnie ciepłe powietrze z komory silnika, zamiast zimne z zewnątrz. Ale ten spadek mocy to raczej niezauważalny.
- swapy silników;
- swapy silników;
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Fota 1 - brak weża elastycznego do wlotu powietrza zimnego , w wielu golfach tak jest da sie z tym jezdzic
Fota 2 - to jakas wtyczka od świateł których pewno nie masz wiec tez pomiń
Fota 3 mozliwe że jakas znów wtyczka od bajeru którego nie posiadasz.
Mam silnik 1,6 bena 53kW i mam tak samo, spokojnie mozesz jezdzic.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- Lipek81
- tylko i wyłącznie powietrze, wzbogacone oparami paliwa.golfik88 pisze:panowie, a przez ten przezroczysty przewodzik gumowy lecacy do zaworu zbiorniczka wegla aktywnego powinno cos przelatywac??
- swapy silników;
- swapy silników;
