Co to jest??
Co to jest??
Moze mi ktos powie co to za czesc i za co jest odpowiedzialna?? dodam ze jest polączona rurą z filtrem powietrza. Samochod to Bora/jetta sprowadzona z usa 2.0
oto fotki
http://img266.imageshack.us/img266/4489/dsc02300zk1.jpg
zoom
http://img221.imageshack.us/img221/1849/dsc02301zp4.jpg
oto fotki
zoom
Ostatnio zmieniony wt mar 04, 2008 17:48 przez kotar88, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
numer na tym urządzeniu to 701337103036
z boku pisze takze takie cos
ZSB 06A 131 333C ponizej
7.22934.08
Do urządzenia podloczony jest z lewej strony kabel (2 żyły) (zołty) czyli zasilanie normalna sprawa
z prawej strony jest podlączona rura ktora prowadzi do filtra powietrza gdzie podlączona jest od dołu czyli jeszce przed filtrowaniem (czerwony po prawej). Jeszcze jest rurka od dołu ktora leci jak na rysunku i wchodzi z stylu przy kolektorze (czerwony) . A co mocowania to raczej orginalne, wszystkie sruby oraz mocowania, zagiecia idealnie pasują do pozostalych elementow.
http://img108.imageshack.us/img108/2900/pomalal0.jpg
7.22934.08
Ostatnio zmieniony wt mar 04, 2008 21:18 przez kotar88, łącznie zmieniany 2 razy.
- Paweł Marek
pompa powoetrza wtórnego. Taki ekologiczny wynalazek co pompuje dodatkowe powietrze do wydechu na nierozgrzanym silniku, coby katalizator łatwiej dopalił nadmiar paliwa na ssaniu.
wielkie dzieki, a jeszcze jedno pytanie o maly zawór po lewej stronie pod maską, obok zbiornika plynu chlodzącego .rurki niestety tak lecą az do momentu gdzie znikają pod innymi elementami. wiec nie mam pojecia do czego prowadzą zapewne cos z olejem zwiazane CO to jeST??
http://img265.imageshack.us/img265/1318/dsc02308re5.jpg
http://img512.imageshack.us/img512/1909/dsc02309gc5.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/5320/dsc02311gy7.jpg
- Paweł Marek
http://www.troublecodes.net/articles/wa ... t_Kit.html
jak kumasz coś z angielskiego jako tako to się doczytasz o co biega, ja sie domyślam tylko więc nie będę się wymądrzał
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
