POLO 6N2 problem z zapaleniem... - opis w poscie
- Adamm
Sprawa dotyczy Polo 6N2 - silnik 1.4 16V - w oryginale APE zmieniony na AUA
sprawa ma sie tak ze wlasciciel auta zatarl jeden walek rozrzadu, tak ze az urwalo kolo zebate walka, do tego probowal go potem odpalic z rozrusznika oraz z zaciagu
z racji powyzszego postanowiono zmienic silnik, padlo na AUA (wg etki glowne elementy takie same jak APE)
silnik zostal przelozony z calym starym osprzetem (w tym wiazka przewodow od strony silnika, listwa wtryskowa itd)
z nowego silnika pozostala cewka zaplonowa, swiece i przewody WN.
po zalaniu plynami, poskrecaniu wszystkiego nadeszla chwila proby odpalenia, i tu zonk
po przekreceniu kluczyka kontrolki zaczely migac jak szalone, za drugim razem juz nie szalaly, wiec proba odpalenia i nic, rozrusznik nawet nie drgnal, kontrolki nie przygasly.
podlaczylem aku kablami od drugiego auta (bo ten aku byl juz padniety) i dalej to samo :/
sprawdzilem napiecie na kostce cewki zaplonowej (wg serwisowki pin 2 i 4) brak napiecia
sprawdzilem napiecie na kostce z kablem wzbudzeniowym rozrusznika - po przekreceniu kluczyka w pozyce rozruch - brak napiecia
po podaniu napiecia na przewod od rozrusznika (srodkowy z powyzszej kostki) rozrusznik kreci silnikiem lekko - ale silnik nie zapala
zapewne brak jeszcze napiecia na paru elementach - i tu pytanie czym moze byc to sposodowane ?
aku bylo odlaczone przez ogora 2 dni, auto posiada IMMO i antynapad.
ma ktos pomysl co moze byc, czy immo moze byc za to odpowiedzialne, i ewentualnie jak je obejsc / wylaczyc.
- Adamm
wlasnie komp i cala instalacja od storny auta jest stara,
zreszta instalacje od strony silnika tez przelozylem stara
generalnie z nowych jest blok, glowica, kolektor dolotowy i cewka zaplonowa reszta zostala stara
- Adamm
hmm no wlasnie nie wiem jak
ale antynapad dziala dopiero po odpaleniu auta
ze ma zgasic auto po paru sekunach po odpaleniu jesli nie zostanie deaktywowany
a tu wogole rozrusznik nie kreci :/
- Adamm
sek w tym ze to nie moje auto
ja robilem tylko wymiane silnika
wlasnie zastanawia mnie czemu nie ma napiecia na cewke ani na rozrusznik (i byc moze na jeszcze pare elementow)
byc moze to stacyjka ale czy by mogla pasc tak sama z siebie :/
co do bezpiecznikow to sprawdzilem bezpieczniki i sa ok, chyba ze ktorys przekaznik padl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
