W moim golfiku IV 1.4 16V
w VAGu wyskakujebłąd - 16525 Oxygen Lambda Sensor B1 S2 heating circiut malfunction P0141
Pytanie która to sonda ta w kolektorze wydechowym czy przy katalizatorze bo musze wymienic i niewiem któtą.
Golfik sporo pali i zapala sie kontrolka spalin.
Z góry dzieki
Która to sonda lambda
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
16525 P0141 O2 obwód ogrzewania czujnika - usterka (bank 1 sensor 2)
Za katalizatorem sprawdź wtyczkę i jej konektorki
Ostatnio zmieniony sob sty 26, 2008 15:31 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
oki wlasnie sie wybieram na kanal poszperac, poszukac
Dzieki
[ Dodano: 26 Sty 2008 14:43 ]
Mam jeszcze jedno pytanko.
Jeśli juz znajde usterke czy trzeba odlaczac akumulator zeby zrestartowac komputer żeby spalanie wrocilo do normy, czy wszystko samo sie ustabilizuje.
[ Dodano: 26 Sty 2008 19:08 ]
Niestety przejzalem wszystkie połaczenia z sonda i jest ok wiec juz niewiem co zrobic, został mi tylko servis lub sprawdzic miernikiem warosci lub wydawac wiecej na paliwo?
Dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 133 gości
