Strona 1 z 1
"zapowietrza sie"
: pt gru 28, 2007 18:34
autor: _KUBA22_
Witam wszystkich, mam golfa III 19 TD z 93 roku i co jakiś czas sie dzieje cos takiego ze z wężyków przy pompie schodzi paliwo, i auto nie chce odpalić, musze wtedy sie samu bawić i domowym sposobem na pompę podać paliwo i juz jest później ok. Taka sytuacja dzieje sie zawsze o tym czasie, w tym roku stało mi sie to po raz pierwszy, ale w zeszłą zimę miałem tez tak. Z góry mowie ze palio jest w baku i proszę was o rade, co to może być???
: pt gru 28, 2007 20:24
autor: Sztomel
pewnie nie trzyma już w twojej pompie wtryskowej zawór zwrotny.
Możesz sobie założyć dodatkowy zawór na przewodzie paliwowym między filtr paliwa a pompę np. coś takiego: http://moto.allegro.pl/item286939167_za ... niej_.html
ale widziałem w sklepach taniej.
: sob gru 29, 2007 14:35
autor: stonefree
sprawdź , czy szczelne są wszystkie przewody przy filtrze paliwa i zaworek zwrotny który jest pod zawleczką w filtrze.Typowe usterki pompy to wyciekanie paliwa spod dzwigni "gazu"
: sob gru 29, 2007 18:23
autor: _KUBA22_
wielkie dzieki, a co to moze byc jak po "odpowietrzeniu" moj golfik ma podniesione obroty, jak jest zimny to ma normalnie 900 a jak sie rozgrzeje to wzrastaja do 1100
: sob gru 29, 2007 18:41
autor: stonefree
jeżeli to TD nie TDI to chyba sprawa normalna, grzejąświeczki i obciążaja silnik .Tylko pewnie ktos grzebał i podniósł obroty..
: sob gru 29, 2007 18:45
autor: _KUBA22_
tak to jest TD, i przy obrotach nikt nie grzebal.
