Strona 1 z 1
Gdzie jest filtr przeciwpylkowy w Passat B5
: czw gru 27, 2007 13:03
autor: Peterus
Witam!
Ojcu zaczely strasznie parowac szyby nawet z wlaczona klima:) Pewnie filtr przeciwpylkowy jest do wymiany(slabo leci powietrze) moze powiecie mi gdzie sie znajduje?W podszybiu jak w mk3:P czy gdzies od srdodka?
Pozrawiam all
Re: Passat B5+ lokalziacja filtra przeciwpylkowego
: czw gru 27, 2007 13:09
autor: prostojtm
Tak samo jak w mk3 pod plastikiem w podszybiu po stronie pasazera udanej wymiany :bigok:
: czw gru 27, 2007 13:15
autor: Szosownik
prostojtm pisze:Tak samo jak w mk3 pod plastikiem w podszybiu po stronie pasazera udanej wymiany :bigok:
faktycznie z prawej strony :grin:
: czw gru 27, 2007 13:42
autor: Peterus
dzieki bardoz za pomoc zaraz ide to zobaczyc:)
: czw gru 27, 2007 16:12
autor: szewos
a jaki masz model po lifcie czy przed ??
\filtr znajduje sie po prawej stronie czyli po stronei pasazera .
tu masz 2 linki gdzie jest i jak go wymienic ...
http://www.vw-passat.pl/index.php?optio ... &Itemid=11
pozdro
: czw gru 27, 2007 16:20
autor: Peterus
nie ja tylko ojciec:P ja mam nadzieje go odkupic w przyszlym orku jak dobrze pojdzie ale to sie zobaczy:) Po lifcie b5+ :) Pozdraiam i dzieki
