uszkodzony mechanizm elektrycznej szyby
proszę o pomoc, mam uszkodzony mechanizm elektrycznej szyby, ale nie jest tak, ze nie dziala, tylko jak wciskam przełącznik, to szyba raz idzie w dół, raz w góre, czasem całkiem sie schowa, czasem troche się podniesie... jednym słowem świruje. co może być przyczyną, co trzeba wymienić?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141210&postdays=0&postorder=asc&start=0]byłe mk3[/url]
- Paweł Marek
- Paweł Marek
Oj trzeba ciągnąc z ciebie informacje
Jeśli pasażera to czy z obu włączników czy z jednego xle działa. I co znaczy niema domykania z kluczyka w drzwiach, każdy MK3 ma, czyli nie działa? Z obu drzwi przednich nie działa?
Zaglądnij w każdym razie na kabelki w wiązce drzwiowej pod gumą, często się łamią.
Ostatnio zmieniony wt gru 25, 2007 23:11 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
a więc własnie byłem sprawdzić, tak samo świruje z obu włączników. a domykanie z kluczyka działa (własnie sie dowiedziałem, że mam coś takiego ) i jak domyka tamtą szybe, to już nie świruje, tylko dochodzi gdzieś do połowy, i tak jakby coś blokowało ją i nie może dzwignac wyżej i sie zatrzymuje...
- Paweł Marek
no to sądzę że jest to mechaniczna usterka. Zakleszczona pogięta linka czy coś w tym stylu. Musisz zdjąć tapcerkę wująć i obejrzeć mechanizm, opisy rozbierania wszystkiego znajdziesz na forum. Można dokupić sam mechanizm bez silnika, przekladasz silnik ze swojego do nowego montujesz i powinno działać. Można się też bawić w samodzielną naprawę linki jak ktoś ma ochotę, ale zajmuje to mase czasu i sie po prostu nie opłaca.
[ Dodano: Wto Gru 25, 2007 10:43 pm ]
dla pewności jednak obejrzyj jeszcze te kabelki w złączce dzrwiowej (odciąga się gumę w tył i widać je wszystkie.
Mam podobny prob pisalem o nim juz wczesniej w forum....24ego znalazlem wreszcie troche czasu zeby rozebrac drzwi i wymontowac caly mechanizm (jest przy tym troche zabawy )rozebralem doslownie wszystko: silnik, rolke z linkami (sama radosc zeby to potem nawinac i skrecic...) ,sterownik-niestety wszystko wyglada dobrze linki nie ukrecone, nie naderwane, na osi silnika znajduje sie magnes ktory chyba "pokazuje" sterownikowi gdzie w danym momencie znajduje sie szyba, moze sie zdazyc ze ten magnes sie poluzuje i obsunie na ośce-wtedy szyba szaleje!
Na sam poczatek bym sprawdzil przewody w przelotce drzwi-karoseria, a potem sie bral za demontaz calego mechanizmu.
U mnie na to wyglada ze szyba ma jakis opor-odkrecilem szybe od prowadnic i bez szyby mechanizm dziala bez zarzutu jak przykrece szybe podnosi mniejwiecej do polowy (czasami mniej, czasami wiecej) i znow opuszcza
Jutro potraktuje prowadnice, i uszczelki sprayem silikonowym i zobacze czy to cos da
Jak ktos ma inny pomysl to smialo-narazie wszystko jeszcze rozprute.....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
